Tuto Turbo JSE
Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Ven 7 Oct 2011 06:00
Est ce qu'il serait possible que JSE fasse un Tuto de fabrication sur son turbo meme ancienne version histoire de faire des adeptes ou c'est un secret de fabrication maison ?
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 06:47
le plus simple est d'aller voir son Blog qui est assez complet..... ;)
http://www.canalblog.com/cf/profile.cfm?mid=619774
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 10:54
Tout est expliqué en photo sur sont blog
Attention c'est pas si simple que ça en a l'air ;)
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Mad » Ven 7 Oct 2011 13:53
Neness a écrit:Tout est expliqué en photo sur sont blog
Mais siiiiii !
Un turbo, 3 vis et demi, un coup de clé et roule ma poule ! :mrgreen:
Mad
Message(s) : 642
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 13:55
Mais siiiiii !
:lol: :lol:
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 14:03
Mais siiiiii !
:lol: :lol:
J'aurais kiffé que ce soit aussi simple :lol: ;)
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 14:11
Mais siiiiii !
En effet on serai déjà tous en version a turbine.... ;)
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Mad » Ven 7 Oct 2011 14:33
Moi je suis en version turbine ...
+ fumée noire xD
Mad
Message(s) : 642
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 17:05
Mad a écrit:Moi je suis en version turbine ...
+ fumée noire xD
Tu n'es pas le seul..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar fuckin'easy » Ven 7 Oct 2011 19:58
Moi j'ai quand même de la chance... De pas avoir de tagazou qui pue !!! :mrgreen:
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Mad » Ven 7 Oct 2011 22:45
fuckin'easy a écrit:Moi j'ai quand même de la chance... De pas avoir de tagazou qui pue !!! :mrgreen:
Si j'avais le choix :roll:
Fin HS ;) si vous voulez en parler, direction mon topic!
Mad
Message(s) : 642
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Mer 19 Oct 2011 06:15
Ok , merci pour toute ces infos et pour cette battle de tagadadagazoule , heureusement que je n'en ai plus !!
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar jéjé130tc » Mer 19 Oct 2011 06:29
ben94 a écrit:Ok , merci pour toute ces infos et pour cette battle de tagadadagazoule , heureusement que je n'en ai plus !!
Alors, tu es allé sur son blog ?
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Mer 19 Oct 2011 19:25
Oui , mais c'est pas très bien détaillé car on voit pas bien les derniers branchements des durites du turbo pour savoir ou les racorder et si modif il ya !!
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar jéjé130tc » Mer 19 Oct 2011 19:42
ben94 a écrit:Oui , mais c'est pas très bien détaillé car on voit pas bien les derniers branchements des durites du turbo pour savoir ou les racorder et si modif il ya !!
Ben évidemment qu'il y a des modifs :D
Moi il me semble qu'il y a tout !
De quelles durites parles-tu ?
Pour l'air, c'est un circuit d'air Turbo "standard" et pour l'huile, y'a en effet une modif.
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Mer 19 Oct 2011 19:45
C'est la modif pour l'huile , apparremment il faut percer le carter pour raccorder l'arrivé mais pour le retour ?
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar jéjé130tc » Mer 19 Oct 2011 19:51
ben94 a écrit:C'est la modif pour l'huile , apparremment il faut percer le carter pour raccorder l'arrivé mais pour le retour ?
C'est le contraire, ami Ben ;)
L'arrivée vient du côté "pompe à huile, filtre et sondes" et le carter est percé pour recevoir l'huile qui est passée par le turbo.
C'est ce qu'on appelle la chute d'huile par le biais de la durite.
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Mer 19 Oct 2011 19:56
Cool , j'espère avancé sur ce projet grace à JSE et toi pour tes infos !! :D
Merci et si ça peut en aider d'autres !! ;)
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar jéjé130tc » Mer 19 Oct 2011 20:25
ben94 a écrit:Cool , j'espère avancé sur ce projet grace à JSE et toi pour tes infos !! :D
Oh là, je t'arrête tout de suite : je ne connais pas grand chose, je n'ai que des notions :D
J'ai souvent parcouru le blog de JSE, et j'ai quelques amis qui "s'y connaissent", voilà ;)
Renseigne-toi déjà de comment fonctionne un turbo, et tout ce qui va avec (surplus d'air, refroidissement d'air, + d'essence... c'est chaud :!: )
Et je ne te parle même pas de chassis !
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Jeu 20 Oct 2011 05:41
C'est clair , ça a l'air d'une usine à gaz (d'échappement) !!!!
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Mad » Jeu 20 Oct 2011 05:43
Oui renseigne toi ;) C'est pas si simple, c'est pas seulement des pièces qui se montent les unes sur les autres.
Mad
Message(s) : 642
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Jeu 20 Oct 2011 05:45
Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
ben94
Message(s) : 452
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar jéjé130tc » Jeu 20 Oct 2011 06:19
ben94 a écrit:Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
Tu verras aussi que JSE a en fait un blog bien plus fourni que tu as cru le voir au départ : y'a (presque) tout !
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Neness » Jeu 20 Oct 2011 08:55
Il y a tout sur sont blog sauf les fixation de l’échangeur ou radiateur d'huile, mais même comme ça il y a des indications par rapport au photos ;)
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar jéjé130tc » Jeu 20 Oct 2011 09:02
Hey, vous voulez pas qu'il vous le fasse aussi ? :D
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Mad » Jeu 20 Oct 2011 09:54
On est pas sur monte-ton-turbo-en-lego.com :roll:
C'est pas un montage anodin, il faut des connaissances, du matériel et surtout ça demande de l'adaptation. C'est jamais 2x pareil pour peu que tu n'utilises pas les memes pièces. Tu as l'air de n'y rien connaitre, alors je te conseille de passer ton chemin ou de le faire faire par quelqu'un qui sait. ;)
Mad
Message(s) : 642
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar Neness » Jeu 20 Oct 2011 10:18
+500 :mrgreen:
Re: Tuto Turbo JSE
Messagepar ben94 » Ven 21 Oct 2011 05:55
Effectivement je n'y connais rien en turbo car je n'en ai jamais eu meme à Noel !! :D
C'est pour ça que j'aimerais bien apprendre et comprendre étant donné que je suis électromécanicien , ça doit etre dans mes capacités (enfin je l'espère) ! :shock:
ben94
Message(s) : 452
