Tuto Turbo JSE
ben94
Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
Est ce qu'il serait possible que JSE fasse un Tuto de fabrication sur son turbo meme ancienne version histoire de faire des adeptes ou c'est un secret de fabrication maison ?
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Hum91 »
le plus simple est d'aller voir son Blog qui est assez complet..... ;)
http://www.canalblog.com/cf/profile.cfm?mid=619774
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Neness »
Tout est expliqué en photo sur sont blog
Attention c'est pas si simple que ça en a l'air ;)
Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Mad »
Neness a écrit :Tout est expliqué en photo sur sont blog
Mais siiiiii !
Un turbo, 3 vis et demi, un coup de clé et roule ma poule ! :mrgreen:
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Hum91 »
Mais siiiiii !
:lol: :lol:
Re: Tuto Turbo JSE
Mais siiiiii !
:lol: :lol:
J'aurais kiffé que ce soit aussi simple :lol: ;)
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Hum91 »
Mais siiiiii !
En effet on serai déjà tous en version a turbine.... ;)
Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Mad »
Moi je suis en version turbine ...
+ fumée noire xD
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Hum91 »
Mad a écrit :Moi je suis en version turbine ...
+ fumée noire xD
Tu n'es pas le seul..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Tuto Turbo JSE
Message par fuckin'easy »
Moi j'ai quand même de la chance... De pas avoir de tagazou qui pue !!! :mrgreen:
Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Mad »
fuckin'easy a écrit :Moi j'ai quand même de la chance... De pas avoir de tagazou qui pue !!! :mrgreen:
Si j'avais le choix :roll:
Fin HS ;) si vous voulez en parler, direction mon topic!
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
Ok , merci pour toute ces infos et pour cette battle de tagadadagazoule , heureusement que je n'en ai plus !!
Re: Tuto Turbo JSE
ben94 a écrit :Ok , merci pour toute ces infos et pour cette battle de tagadadagazoule , heureusement que je n'en ai plus !!
Alors, tu es allé sur son blog ?
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
Oui , mais c'est pas très bien détaillé car on voit pas bien les derniers branchements des durites du turbo pour savoir ou les racorder et si modif il ya !!
Re: Tuto Turbo JSE
ben94 a écrit :Oui , mais c'est pas très bien détaillé car on voit pas bien les derniers branchements des durites du turbo pour savoir ou les racorder et si modif il ya !!
Ben évidemment qu'il y a des modifs :D
Moi il me semble qu'il y a tout !
De quelles durites parles-tu ?
Pour l'air, c'est un circuit d'air Turbo "standard" et pour l'huile, y'a en effet une modif.
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
C'est la modif pour l'huile , apparremment il faut percer le carter pour raccorder l'arrivé mais pour le retour ?
Re: Tuto Turbo JSE
ben94 a écrit :C'est la modif pour l'huile , apparremment il faut percer le carter pour raccorder l'arrivé mais pour le retour ?
C'est le contraire, ami Ben ;)
L'arrivée vient du côté "pompe à huile, filtre et sondes" et le carter est percé pour recevoir l'huile qui est passée par le turbo.
C'est ce qu'on appelle la chute d'huile par le biais de la durite.
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
Cool , j'espère avancé sur ce projet grace à JSE et toi pour tes infos !! :D
Merci et si ça peut en aider d'autres !! ;)
Re: Tuto Turbo JSE
ben94 a écrit :Cool , j'espère avancé sur ce projet grace à JSE et toi pour tes infos !! :D
Oh là, je t'arrête tout de suite : je ne connais pas grand chose, je n'ai que des notions :D
J'ai souvent parcouru le blog de JSE, et j'ai quelques amis qui "s'y connaissent", voilà ;)
Renseigne-toi déjà de comment fonctionne un turbo, et tout ce qui va avec (surplus d'air, refroidissement d'air, + d'essence... c'est chaud :!: )
Et je ne te parle même pas de chassis !
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
C'est clair , ça a l'air d'une usine à gaz (d'échappement) !!!!
Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Mad »
Oui renseigne toi ;) C'est pas si simple, c'est pas seulement des pièces qui se montent les unes sur les autres.
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
Re: Tuto Turbo JSE
ben94 a écrit :Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
Tu verras aussi que JSE a en fait un blog bien plus fourni que tu as cru le voir au départ : y'a (presque) tout !
Re: Tuto Turbo JSE
Il y a tout sur sont blog sauf les fixation de l’échangeur ou radiateur d'huile, mais même comme ça il y a des indications par rapport au photos ;)
Re: Tuto Turbo JSE
Hey, vous voulez pas qu'il vous le fasse aussi ? :D
Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Message par Mad »
On est pas sur monte-ton-turbo-en-lego.com :roll:
C'est pas un montage anodin, il faut des connaissances, du matériel et surtout ça demande de l'adaptation. C'est jamais 2x pareil pour peu que tu n'utilises pas les memes pièces. Tu as l'air de n'y rien connaitre, alors je te conseille de passer ton chemin ou de le faire faire par quelqu'un qui sait. ;)
Re: Tuto Turbo JSE
+500 :mrgreen:
ben94
Re: Tuto Turbo JSE
Message par ben94 »
Effectivement je n'y connais rien en turbo car je n'en ai jamais eu meme à Noel !! :D
C'est pour ça que j'aimerais bien apprendre et comprendre étant donné que je suis électromécanicien , ça doit etre dans mes capacités (enfin je l'espère) ! :shock:
