Tuto Turbo JSE
- ben94
- Membre CSC
Tuto Turbo JSE
Est ce qu'il serait possible que JSE fasse un Tuto de fabrication sur son turbo meme ancienne version histoire de faire des adeptes ou c'est un secret de fabrication maison ?
Re: Tuto Turbo JSE
le plus simple est d'aller voir son Blog qui est assez complet.....
http://www.canalblog.com/cf/profile.cfm?mid=619774
- Neness
Re: Tuto Turbo JSE
Tout est expliqué en photo sur sont blog
Attention c'est pas si simple que ça en a l'air
- Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Mais siiiiii !Neness a écrit :Tout est expliqué en photo sur sont blog
Un turbo, 3 vis et demi, un coup de clé et roule ma poule !
Re: Tuto Turbo JSE
Mad a écrit :Mais siiiiii !Neness a écrit :Tout est expliqué en photo sur sont blog
- Neness
Re: Tuto Turbo JSE
J'aurais kiffé que ce soit aussi simpleHum91 a écrit :Mad a écrit :Mais siiiiii !Neness a écrit :Tout est expliqué en photo sur sont blog
Re: Tuto Turbo JSE
Neness a écrit :J'aurais kiffé que ce soit aussi simpleMad a écrit :Mais siiiiii !Neness a écrit :Tout est expliqué en photo sur sont blog
Un turbo, 3 vis et demi, un coup de clé et roule ma poule !![]()
En effet on serai déjà tous en version a turbine....
- Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Moi je suis en version turbine ...
+ fumée noire xD
+ fumée noire xD
Re: Tuto Turbo JSE
Tu n'es pas le seul.....Mad a écrit :Moi je suis en version turbine ...
+ fumée noire xD
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
Moi j'ai quand même de la chance... De pas avoir de tagazou qui pue !!!
- Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Si j'avais le choixfuckin'easy a écrit :Moi j'ai quand même de la chance... De pas avoir de tagazou qui pue !!!
Fin HS
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
Ok , merci pour toute ces infos et pour cette battle de tagadadagazoule , heureusement que je n'en ai plus !!
Re: Tuto Turbo JSE
Alors, tu es allé sur son blog ?ben94 a écrit :Ok , merci pour toute ces infos et pour cette battle de tagadadagazoule , heureusement que je n'en ai plus !!
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
Oui , mais c'est pas très bien détaillé car on voit pas bien les derniers branchements des durites du turbo pour savoir ou les racorder et si modif il ya !!
Re: Tuto Turbo JSE
Ben évidemment qu'il y a des modifsben94 a écrit :Oui , mais c'est pas très bien détaillé car on voit pas bien les derniers branchements des durites du turbo pour savoir ou les racorder et si modif il ya !!
Moi il me semble qu'il y a tout !
De quelles durites parles-tu ?
Pour l'air, c'est un circuit d'air Turbo "standard" et pour l'huile, y'a en effet une modif.
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
C'est la modif pour l'huile , apparremment il faut percer le carter pour raccorder l'arrivé mais pour le retour ?
Re: Tuto Turbo JSE
C'est le contraire, ami Benben94 a écrit :C'est la modif pour l'huile , apparremment il faut percer le carter pour raccorder l'arrivé mais pour le retour ?
L'arrivée vient du côté "pompe à huile, filtre et sondes" et le carter est percé pour recevoir l'huile qui est passée par le turbo.
C'est ce qu'on appelle la chute d'huile par le biais de la durite.
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
Cool , j'espère avancé sur ce projet grace à JSE et toi pour tes infos !!
Merci et si ça peut en aider d'autres !!
Re: Tuto Turbo JSE
Oh là, je t'arrête tout de suite : je ne connais pas grand chose, je n'ai que des notionsben94 a écrit :Cool , j'espère avancé sur ce projet grace à JSE et toi pour tes infos !!![]()
J'ai souvent parcouru le blog de JSE, et j'ai quelques amis qui "s'y connaissent", voilà
Renseigne-toi déjà de comment fonctionne un turbo, et tout ce qui va avec (surplus d'air, refroidissement d'air, + d'essence... c'est chaud
Et je ne te parle même pas de chassis !
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
C'est clair , ça a l'air d'une usine à gaz (d'échappement) !!!!
- Mad
Re: Tuto Turbo JSE
Oui renseigne toi
C'est pas si simple, c'est pas seulement des pièces qui se montent les unes sur les autres.
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
Re: Tuto Turbo JSE
Tu verras aussi que JSE a en fait un blog bien plus fourni que tu as cru le voir au départ : y'a (presque) tout !ben94 a écrit :Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
- Neness
Re: Tuto Turbo JSE
Il y a tout sur sont blog sauf les fixation de l’échangeur ou radiateur d'huile, mais même comme ça il y a des indications par rapport au photosjéjé125tc a écrit :Tu verras aussi que JSE a en fait un blog bien plus fourni que tu as cru le voir au départ : y'a (presque) tout !ben94 a écrit :Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
Re: Tuto Turbo JSE
Hey, vous voulez pas qu'il vous le fasse aussi ?
- Mad
Re: Tuto Turbo JSE
On est pas sur monte-ton-turbo-en-lego.comben94 a écrit :Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!
C'est pas un montage anodin, il faut des connaissances, du matériel et surtout ça demande de l'adaptation. C'est jamais 2x pareil pour peu que tu n'utilises pas les memes pièces. Tu as l'air de n'y rien connaitre, alors je te conseille de passer ton chemin ou de le faire faire par quelqu'un qui sait.
- Neness
Re: Tuto Turbo JSE
+500Mad a écrit :On est pas sur monte-ton-turbo-en-lego.comben94 a écrit :Ben en fait , j'espèrais un tuto de fabrication , comme ça chacun peut chercher les pièces nécessaires et après construire son puzzle si je puis dire !!![]()
- ben94
- Membre CSC
Re: Tuto Turbo JSE
Effectivement je n'y connais rien en turbo car je n'en ai jamais eu meme à Noel !!
C'est pour ça que j'aimerais bien apprendre et comprendre étant donné que je suis électromécanicien , ça doit etre dans mes capacités (enfin je l'espère) !
