voyant injecteur qui clignote
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 9 Fév 2013 19:47
Salut,
Je viens de changé mon moteur, j'ai essayé de démarrer cet apres-midi, mais j'ai le voyant injecteur qui clignote et la voiture est entrainé mais ne démarre pas.
Qui peux m'aider svp
merci
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: voyant injecteur qui clignote
Messagepar Gribouilly » Sam 9 Fév 2013 19:52
Voyant injecteur qui clignote avant même de mettre le coup de démarreur ?
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 9 Fév 2013 19:54
non, en esseyant de démarrer, et avant il est fixe
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Gribouilly » Sam 9 Fév 2013 19:55
Il ne s'eteint pas avant de démarrer ?
Contrôle ton capteur PMH.
As-tu contrôle si tu avais de l'allumage et de l'essence ?
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 9 Fév 2013 19:57
non, rien controler encore. J'ai fini de remonter le moteur cet aprem, et j'ai tenter de le démarrer en fin d'apres midi.
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Gribouilly » Sam 9 Fév 2013 20:03
Ca te donnera un peu d'info alors. ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 9 Fév 2013 20:08
ah si aussi, quand je tourne la cléf, je n'ai pas le bruit caractéristique, qui dure 2s
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Gribouilly » Sam 9 Fév 2013 20:09
Donc la pompe a essence ne tourne pas ?
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 9 Fév 2013 20:10
en gros, d'ou je pense, le voyant allumé. Je pensai au fusible aussi
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar boumboum » Dim 10 Fév 2013 01:06
Ta pompe a essence n'est pas alimenter !! Vérifie quelque point telle que : ton bouton de sécuriser inertiel ( qui coupe la pompe en cas de choc ). Ton relais de pompe à essence , et ton anti démarrage si ta cinque est code !! Au pire essai d'alimenter ta pompe en direct pour voir si sa démarre !! Comme sa tu Vera si sa vien bien de sa mais vu comme tu n'entend pas la pompe au démarrage je pense bien que sa vienne de la !!
Messagepar Neness » Dim 10 Fév 2013 04:58
boumboum a écrit:Ta pompe a essence n'est pas alimenter !! Vérifie quelque point telle que : ton bouton de sécuriser inertiel ( qui coupe la pompe en cas de choc ). Ton relais de pompe à essence , et ton anti démarrage si ta cinque est code !! Au pire essai d'alimenter ta pompe en direct pour voir si sa démarre !! Comme sa tu Vera si sa vien bien de sa mais vu comme tu n'entend pas la pompe au démarrage je pense bien que sa vienne de la !!
+500 ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 10 Fév 2013 09:50
alors, elle n'est pas codé (clef noire), ou se trouve le bouton de sécurité?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar boumboum » Dim 10 Fév 2013 10:40
le bouton se trouve sous le tableau de bord dans l'axe du levier de vitesse si je me rappel bien . :oops: :oops: il est cacher par un petit cache en plastique noir !! :)
essai voir deja avec sa et retien nous au jus !! deja c'est pas une version coder sa evite bien des soucis !! :D
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Fév 2013 11:16
C'est toujours le même boitier de gestion ?
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 10 Fév 2013 11:31
Oui, j'ai pas encore touché au boitier, meme pas encore reprogrammé
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 21 Fév 2013 16:50
Bon alors, nouveau soucis, j'ai le voyant injecteur qui reste allumé lorsque la voiture a démarré, puis le ralenti, régule 1000/2000 puis cale.
Allumage ok
merci de votre aide
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar jujucast » Jeu 21 Fév 2013 20:28
Le ralenti qui fait le yoyo en principe c'est dû à une durite qui va du reniflard d'huile au bloc papillon, si elle est coupée ça déconne, la solution : une durite bouchée avec une vis/silicone.
Pour le voyant d'injection, ça peut aussi être dû à la sonde de température d'air, faudrait que tu essaye avec un autre boitier papillon voir si ça le fait toujours ou pas.
Messagepar jp2350 » Jeu 21 Fév 2013 21:16
Pour le voyant d'injection, peut-être les bobines, j'ai eu le cas récemment :roll: .
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 21 Fév 2013 22:25
je les ai déja changer les bobines par celle de mon ancien moteur et on as controler l'allumage ce soir, RAS
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar xarena » Ven 22 Fév 2013 09:03
jujucast a écrit:Le ralenti qui fait le yoyo en principe c'est dû à une durite qui va du reniflard d'huile au bloc papillon, si elle est coupée ça déconne, la solution : une durite bouchée avec une vis/silicone.
+500 pour les 2! Pour le 1er, tu peux aussi mettre une vis de 10 courte avec un peu de mastic direct à l'entrée du reniflard dans le plenum, c'est impeccable. Et pour le 2nd, j'ai déjà eu ces symptômes sur une autre voiture: ralenti haut puis voiture qui hoquète puis cale. Ou démarre et cale direct. C'était du coté du capteur de pression dans le plenum d'admission qu'il fallait chercher, le faisceau était cisaillé à cause d'un sertissage de la cosse trop fort... :x :x J'te dis pas, pour le trouver celui-là, je me suis gratté un peu la tête...
Donc, si j'étais confronté à ça sur ma Cinque (stock!), je chercherai un capteur qui pourrait me conchi** le fonctionnement de mon moteur. Ah, l'électronique... :roll: :roll: :roll: :roll:
