voyant injecteur qui clignote
cinquecentoF2000
Salut,
Je viens de changé mon moteur, j'ai essayé de démarrer cet apres-midi, mais j'ai le voyant injecteur qui clignote et la voiture est entrainé mais ne démarre pas.
Qui peux m'aider svp
merci
merci
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Re: voyant injecteur qui clignote
Voyant injecteur qui clignote avant même de mettre le coup de démarreur ?
cinquecentoF2000
non, en esseyant de démarrer, et avant il est fixe
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Il ne s'eteint pas avant de démarrer ?
Contrôle ton capteur PMH.
As-tu contrôle si tu avais de l'allumage et de l'essence ?
cinquecentoF2000
non, rien controler encore. J'ai fini de remonter le moteur cet aprem, et j'ai tenter de le démarrer en fin d'apres midi.
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Ca te donnera un peu d'info alors.
cinquecentoF2000
ah si aussi, quand je tourne la cléf, je n'ai pas le bruit caractéristique, qui dure 2s
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Donc la pompe a essence ne tourne pas ?
cinquecentoF2000
en gros, d'ou je pense, le voyant allumé. Je pensai au fusible aussi
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Ta pompe a essence n'est pas alimenter !! Vérifie quelque point telle que : ton bouton de sécuriser inertiel ( qui coupe la pompe en cas de choc ). Ton relais de pompe à essence , et ton anti démarrage si ta cinque est code !! Au pire essai d'alimenter ta pompe en direct pour voir si sa démarre !! Comme sa tu Vera si sa vien bien de sa mais vu comme tu n'entend pas la pompe au démarrage je pense bien que sa vienne de la !!
- Neness
+500boumboum a écrit :Ta pompe a essence n'est pas alimenter !! Vérifie quelque point telle que : ton bouton de sécuriser inertiel ( qui coupe la pompe en cas de choc ). Ton relais de pompe à essence , et ton anti démarrage si ta cinque est code !! Au pire essai d'alimenter ta pompe en direct pour voir si sa démarre !! Comme sa tu Vera si sa vien bien de sa mais vu comme tu n'entend pas la pompe au démarrage je pense bien que sa vienne de la !!
cinquecentoF2000
alors, elle n'est pas codé (clef noire), ou se trouve le bouton de sécurité?
- boumboum
- Seigneur Swapeur
le bouton se trouve sous le tableau de bord dans l'axe du levier de vitesse si je me rappel bien .
il est cacher par un petit cache en plastique noir !!
essai voir deja avec sa et retien nous au jus !! deja c'est pas une version coder sa evite bien des soucis !!
C'est toujours le même boitier de gestion ?
cinquecentoF2000
Oui, j'ai pas encore touché au boitier, meme pas encore reprogrammé
cinquecentoF2000
Bon alors, nouveau soucis, j'ai le voyant injecteur qui reste allumé lorsque la voiture a démarré, puis le ralenti, régule 1000/2000 puis cale.
Allumage ok
merci de votre aide
Allumage ok
merci de votre aide
Le ralenti qui fait le yoyo en principe c'est dû à une durite qui va du reniflard d'huile au bloc papillon, si elle est coupée ça déconne, la solution : une durite bouchée avec une vis/silicone.
Pour le voyant d'injection, ça peut aussi être dû à la sonde de température d'air, faudrait que tu essaye avec un autre boitier papillon voir si ça le fait toujours ou pas.
Pour le voyant d'injection, peut-être les bobines, j'ai eu le cas récemment
cinquecentoF2000
je les ai déja changer les bobines par celle de mon ancien moteur et on as controler l'allumage ce soir, RAS
- xarena
+500 pour les 2! Pour le 1er, tu peux aussi mettre une vis de 10 courte avec un peu de mastic direct à l'entrée du reniflard dans le plenum, c'est impeccable. Et pour le 2nd, j'ai déjà eu ces symptômes sur une autre voiture: ralenti haut puis voiture qui hoquète puis cale. Ou démarre et cale direct. C'était du coté du capteur de pression dans le plenum d'admission qu'il fallait chercher, le faisceau était cisaillé à cause d'un sertissage de la cosse trop fort...jujucast a écrit :Le ralenti qui fait le yoyo en principe c'est dû à une durite qui va du reniflard d'huile au bloc papillon, si elle est coupée ça déconne, la solution : une durite bouchée avec une vis/silicone.
Donc, si j'étais confronté à ça sur ma Cinque (stock!), je chercherai un capteur qui pourrait me conchi** le fonctionnement de mon moteur. Ah, l'électronique...
