boumboum a écrit:Ta pompe a essence n'est pas alimenter !! Vérifie quelque point telle que : ton bouton de sécuriser inertiel ( qui coupe la pompe en cas de choc ). Ton relais de pompe à essence , et ton anti démarrage si ta cinque est code !! Au pire essai d'alimenter ta pompe en direct pour voir si sa démarre !! Comme sa tu Vera si sa vien bien de sa mais vu comme tu n'entend pas la pompe au démarrage je pense bien que sa vienne de la !!
jujucast a écrit:Le ralenti qui fait le yoyo en principe c'est dû à une durite qui va du reniflard d'huile au bloc papillon, si elle est coupée ça déconne, la solution : une durite bouchée avec une vis/silicone.
Pour le voyant d'injection, ça peut aussi être dû à la sonde de température d'air, faudrait que tu essaye avec un autre boitier papillon voir si ça le fait toujours ou pas.
