radiateur de Chauffage
Publié : jeu. 5 sept. 2019 14:42
par Georges
Bonjour , encore un soucis sur la cinq de ma fille , dans l'habitacle ça sent le liquide de refroidissement , je rajoute du liquide toute les semaines , pas de fuite apparente , je pense au radiateur de chauffage , une question faut il démonter le tableau de bord pour y accéder ?
Re: radiateur de Chauffage
Publié : jeu. 5 sept. 2019 16:20
par titof53
Salut ! tu démonte ta batterie,apres le cache derriere et ton radia et juste la,prévoit des colliers neuf ,ceux d'origine étant sertis
Tu dévisse les 2 petites vis cruci et tu tire et ayet
Ps:aller bon remplacement
Publié : jeu. 5 sept. 2019 17:11
Attention il est fréquent que les durites de sortie du radia cassent au démontage.
Prévoit bien un radia neuf car il ne supporte pas le démontage.
Publié : jeu. 5 sept. 2019 18:04
par Georges
merci pour l'info , un endroit ou trouver un radiateur neuf , Oscaro Yakarouler
Publié : jeu. 5 sept. 2019 18:07
par Georges
Publié : jeu. 5 sept. 2019 20:50
par gaspard30
https://www.auto-doc.fr/van-wezel/7115226" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : jeu. 5 sept. 2019 20:57
par Georges
merci beaucoup
Publié : sam. 14 sept. 2019 20:13
par Georges
c'est mon joint de culasse qui est mort , le radiateur de chauffage est pas top, en même temps je refais la distri , ya 2 sortes de courroie , 104 et 125
Publié : sam. 14 sept. 2019 21:12
104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
Publié : sam. 14 sept. 2019 21:21
par Georges
Notch a écrit :104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
