radiateur de Chauffage
Georges
Type de Cento : Sporting
Message par Georges »
Bonjour , encore un soucis sur la cinq de ma fille , dans l'habitacle ça sent le liquide de refroidissement , je rajoute du liquide toute les semaines , pas de fuite apparente , je pense au radiateur de chauffage , une question faut il démonter le tableau de bord pour y accéder ?
Re: radiateur de Chauffage
Message par titof53 »
Salut ! tu démonte ta batterie,apres le cache derriere et ton radia et juste la,prévoit des colliers neuf ,ceux d'origine étant sertis ;)
Tu dévisse les 2 petites vis cruci et tu tire et ayet 8-)
Ps:aller bon remplacement :D
Attention il est fréquent que les durites de sortie du radia cassent au démontage.
Prévoit bien un radia neuf car il ne supporte pas le démontage.
Georges
merci pour l'info , un endroit ou trouver un radiateur neuf , Oscaro Yakarouler
Georges
https://www.ebay.fr/itm/RADIATEUR-DE-CH ... SwfSJda~Pg" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par gaspard30 »
https://www.auto-doc.fr/van-wezel/7115226" onclick="window.open(this.href);return false;
Georges
merci beaucoup :D
Georges
c'est mon joint de culasse qui est mort , le radiateur de chauffage est pas top, en même temps je refais la distri , ya 2 sortes de courroie , 104 et 125 :roll:
104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
Georges
Notch a écrit :104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
:super:
