Probleme feux de croisement arriere
Publié : mer. 10 févr. 2016 22:25
par Tytonn
Bonsoir
J'ai un probleme avec mes feux arriere et mes feux de position.
J'ai changé les ampoules et regardé les fusibles( pas les relais)
Quand je freine mes feux s'allument mes cligotants marche aussi et antibrouillard,marche arriere aussi .
Il y a juste mes feux de position avant (au 1er cran du bouton) et mes feux arriere qui ne fontionnent pas .
Si quelqu'un a une idee ......Merci .
Re: Probleme feux de croisement arriere
Publié : mer. 10 févr. 2016 22:46
par sniperdod
salut,
démonte tes feux et brosse les connectiques
Peux être un défaut de conductivité a ce niveau la
Publié : mer. 10 févr. 2016 22:57
Yes défaut de masse sur les platines des feux. Nettoie les biens et isole de l'humidité avec de la graisse dialectique.
Publié : mer. 10 févr. 2016 23:25
par Ced S
Résultat typique d'une mauvaise masse. Il ne faut pas chercher ailleurs.
Sur la platine de tes feux ou sur un point de masse sur la caisse.
Publié : jeu. 11 févr. 2016 07:24
Ou alors tu as une renault
Publié : jeu. 11 févr. 2016 07:36
par Ced S
jéjé130tc a écrit :Ou alors tu as une renault
C'est pas faux .
sinon une 405 peut être.
Publié : jeu. 11 févr. 2016 15:35
par JUJU
J'avais le même problème un temps, ça c'est réglé tout seul. XD lol
Mais problèmes de masses, c'est courant sur les fiat plus anciennes. ;-)
Publié : mar. 5 juil. 2016 13:34
par krissprolls
Salut !
Je déterre un post pour savoir si tu as résolu ton problème de masse.
Je rencontre également le même souci sur ma voiture, mon feux arrière gauche ne fonctionne plus du tout.
Au début, je coupait mon clignotant à chaque fois que je freinais, j'ai tout démonté et nettoyé, et tadaa, plus rien du tout (fusibles ok!)
Edit : je ne trouve pas le point de masse ARG de la notice constructeur, est il sous le pare choc arrière (à démonter ?) ou accessible ?
merci !
Publié : mar. 5 juil. 2016 15:10
krissprolls a écrit :Salut !
merci !
Malheureusement on donne souvent des pistes et/ou des réponses sans qu'il y ait de suivi...
Pas très sympa et en plus, ça pourrait être utile à TOUS !
Suis les fils, ça devrait t'y emmener, moi ça fait longtemps que j'ai pas zieuté cette partie, j'ai oublié
Publié : mar. 5 juil. 2016 19:32
par krissprolls
J'ai bien checker mais c'est pas super facile d'accès, même en suivant les notices
Je mettrai la réponse si je trouve !
Publié : mar. 12 juil. 2016 06:47
par stefdu02
C'est souvent plus rapide de "retirer" une masse.
