Probleme feux de croisement arriere
Tytonn
Type de Cento : Cento 900i an12/92
Message par Tytonn »
Bonsoir
J'ai un probleme avec mes feux arriere et mes feux de position.
J'ai changé les ampoules et regardé les fusibles( pas les relais)
Quand je freine mes feux s'allument mes cligotants marche aussi et antibrouillard,marche arriere aussi .
Il y a juste mes feux de position avant (au 1er cran du bouton) et mes feux arriere qui ne fontionnent pas .
Si quelqu'un a une idee ......Merci .
Re: Probleme feux de croisement arriere
Message par sniperdod »
salut,
démonte tes feux et brosse les connectiques
Peux être un défaut de conductivité a ce niveau la
Yes défaut de masse sur les platines des feux. Nettoie les biens et isole de l'humidité avec de la graisse dialectique.
Message par Ced S »
Résultat typique d'une mauvaise masse. Il ne faut pas chercher ailleurs.
Sur la platine de tes feux ou sur un point de masse sur la caisse. ;)
Ou alors tu as une renault :)
Message par Ced S »
jéjé130tc a écrit :Ou alors tu as une renault :)
C'est pas faux . :lol: sinon une 405 peut être. :hehe:
J'avais le même problème un temps, ça c'est réglé tout seul. XD lol
Mais problèmes de masses, c'est courant sur les fiat plus anciennes. ;-)
krissprolls
Type de Cento : Cinquecento S Soleil 900i
Message par krissprolls »
Salut !
Je déterre un post pour savoir si tu as résolu ton problème de masse.
Je rencontre également le même souci sur ma voiture, mon feux arrière gauche ne fonctionne plus du tout.
Au début, je coupait mon clignotant à chaque fois que je freinais, j'ai tout démonté et nettoyé, et tadaa, plus rien du tout (fusibles ok!)
Edit : je ne trouve pas le point de masse ARG de la notice constructeur, est il sous le pare choc arrière (à démonter ?) ou accessible ?
merci !
krissprolls a écrit :Salut !
merci !
Malheureusement on donne souvent des pistes et/ou des réponses sans qu'il y ait de suivi...
Pas très sympa et en plus, ça pourrait être utile à TOUS ! :twisted:
Suis les fils, ça devrait t'y emmener, moi ça fait longtemps que j'ai pas zieuté cette partie, j'ai oublié :)
krissprolls
J'ai bien checker mais c'est pas super facile d'accès, même en suivant les notices :(
Je mettrai la réponse si je trouve !
Message par stefdu02 »
C'est souvent plus rapide de "retirer" une masse.
