Collecteur...
Publié : dim. 1 nov. 2015 10:34
par Jean Luc 84
Salut à tous, question. Existe il dans la banque se Pieces d'origine une Pieces qui puisse remplacer le catalyseur ? Afin de pas détruise celui-ci ?
Re: Collecteur...
Publié : dim. 1 nov. 2015 17:28
Oui le (qui devient célèbre 4/2/1 du pauvre) c'est à dire le collecteur + descente d'échappement des punto et palio d'avant 2000.
Re: Collecteur...
Publié : dim. 1 nov. 2015 18:51
par JUJU
Celui des 75 Notch ??
Re: Collecteur...
Publié : dim. 1 nov. 2015 20:38
Oui celui ci meme.
Re: Collecteur...
Publié : dim. 1 nov. 2015 21:00
par JUJU
Ok, merci du détail.
Re: Collecteur...
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:28
par blegoff
c'est interchangeable sans probleme cool je vais me chercher ca alors, je suppose que ca evite d'utiliser la cale en cas de swap ?
Re: Collecteur...
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:26
Oui ben si tu swap .... Il vient du 1.2 75 donc tu laisse l'échappement qui est dessus à l'origine (enfin sur les modèles pré 2000)
