Collecteur...
Jean Luc 84
Type de Cento : Cinquecento sporting 1994
Collecteur...
Message par Jean Luc 84 »
Salut à tous, question. Existe il dans la banque se Pieces d'origine une Pieces qui puisse remplacer le catalyseur ? Afin de pas détruise celui-ci ?
Re: Collecteur...
Oui le (qui devient célèbre 4/2/1 du pauvre) c'est à dire le collecteur + descente d'échappement des punto et palio d'avant 2000.
Re: Collecteur...
Celui des 75 Notch ?? :0
Re: Collecteur...
Oui celui ci meme.
Re: Collecteur...
Ok, merci du détail. ;)
blegoff
Re: Collecteur...
Message par blegoff »
c'est interchangeable sans probleme cool je vais me chercher ca alors, je suppose que ca evite d'utiliser la cale en cas de swap ?
Re: Collecteur...
Oui ben si tu swap .... Il vient du 1.2 75 donc tu laisse l'échappement qui est dessus à l'origine (enfin sur les modèles pré 2000)
