Bloc compteur et câble 900 ie
Messagepar Manulancia » Sam 1 Avr 2017 20:45
Je rcherche un bloc compteur avec son cable pour 900 ie cinquecento. Si quelqu un à ça ou sporting si ça se monte
Re: Bloc compteur et câble 900 ie
Messagepar titof53 » Sam 1 Avr 2017 20:51
J'te mets sa dans ton prochain colis sans cable,y manque j'ust la glace plexi ;)
Messagepar JUJU » Sam 1 Avr 2017 21:09
Je dois avoir les 2, bloc compteur de cinquecento S (kilométrage 140 000 de souvenir), et cable compteur récupéré y a peu sur une donneuse, si jamais tu fais pas affaire avec Titof, ou si tu veux compléter ton lot de pièce pour remonter ta 900. ;)
Messagepar Manulancia » Dim 2 Avr 2017 20:17
titof53 a écrit:J'te mets sa dans ton prochain colis sans cable,y manque j'ust la glace plexi ;)
Super et merci :gene:
JUJU a écrit:Je dois avoir les 2, bloc compteur de cinquecento S (kilométrage 140 000 de souvenir), et cable compteur récupéré y a peu sur une donneuse, si jamais tu fais pas affaire avec Titof, ou si tu veux compléter ton lot de pièce pour remonter ta 900. ;)
Déjà le câble céderait cool après sur la mienne c est un des tous premiers modèle de 900 j ai le compteur
type Fiat 126 Le hic c est que le câble est en deux partie et dur à trouver du coup comme il vaut mieux l ensemble compteur et cable
En tous cas merci
Manu
Messagepar JUJU » Dim 2 Avr 2017 20:40
Comme dis, je me le note à chercher demain, et je te prends une photo, et tu me diras quand se seras vue avec Titof. ;)
Tu peux toujours remonter la glace du compteur de 900, sur celui du compteur de sporting. ;) Le cable de 900 est compatible avec les compteur sporting, c'est ce que j'ai. :super:
Retour vers Recherche
