Bloc compteur et câble 900 ie
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Je rcherche un bloc compteur avec son cable pour 900 ie cinquecento. Si quelqu un à ça ou sporting si ça se monte
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: Bloc compteur et câble 900 ie
J'te mets sa dans ton prochain colis sans cable,y manque j'ust la glace plexi
- JUJU
- Dieu Mecano
Je dois avoir les 2, bloc compteur de cinquecento S (kilométrage 140 000 de souvenir), et cable compteur récupéré y a peu sur une donneuse, si jamais tu fais pas affaire avec Titof, ou si tu veux compléter ton lot de pièce pour remonter ta 900.
- Apprenti Swapeur
titof53 a écrit :J'te mets sa dans ton prochain colis sans cable,y manque j'ust la glace plexi
Super et merci
Déjà le câble céderait cool après sur la mienne c est un des tous premiers modèle de 900 j ai le compteurJUJU a écrit :Je dois avoir les 2, bloc compteur de cinquecento S (kilométrage 140 000 de souvenir), et cable compteur récupéré y a peu sur une donneuse, si jamais tu fais pas affaire avec Titof, ou si tu veux compléter ton lot de pièce pour remonter ta 900.
type Fiat 126 Le hic c est que le câble est en deux partie et dur à trouver du coup comme il vaut mieux l ensemble compteur et cable
En tous cas merci
Manu
- JUJU
- Dieu Mecano
Comme dis, je me le note à chercher demain, et je te prends une photo, et tu me diras quand se seras vue avec Titof.
Tu peux toujours remonter la glace du compteur de 900, sur celui du compteur de sporting.
Le cable de 900 est compatible avec les compteur sporting, c'est ce que j'ai.
