vide garage avant déménagement
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 4 Nov 2012 20:54
Salut,
Au vu de mon déménagement à st germain au mont d'or, je vends pour cinquecento sporting, 4 jantes 5 batons de matra (déport et entraxe d'origine), train ar complet, boite à vitesses, cardans, démarreur, alternateur + courroie, une aile avant gauche jaune, deux portes, un hayon, un capot, mastervac, boite à air d'origine, bloc et bas moteur de série, pompe a eau neuve, cable de fam, tambours de frein, demi train arriere, collecteur d'échappement, papillon d'origine, aac d'origine, poussoirs hydraulique, pare choc av et ar. Beaucoup de pieces bradés, visible sur St Priest et St Germain au Mont d'Or. contact en MP
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: vide garage avant déménagement
Messagepar Cinquecento91 » Lun 5 Nov 2012 21:00
Bonsoir,
Dommage que t'es loin de chez moi :(
Cinquecento91
Message(s) : 28
Messagepar Joalfa » Lun 5 Nov 2012 21:03
tu cherche quoi ?
Il y a la poste aussi ... :roll:
Messagepar jéjé130tc » Lun 5 Nov 2012 21:28
Salut CF2000,
Aurais-tu une pompe à huile ? Si oui, combien avec le port, merci ;)
Messagepar Cinquecento91 » Mar 6 Nov 2012 12:23
J'ai besoin d'un Cardan AVG sa doit couter cher
Cinquecento91
Message(s) : 28
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 6 Nov 2012 21:42
Salut, non pas de pompe a huile désolé
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 6 Nov 2012 21:43
30€ le cardan
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Cinquecento91 » Mer 7 Nov 2012 10:55
Desoler mais t'habite vraiment loin de chez moi je suis de Paris et si on l'envoie par la poste sa va revenir au prix d'un neuf
Cinquecento91
Message(s) : 28
