vide garage avant déménagement
cinquecentoF2000
Message par cinquecentoF2000 »
Salut,
Au vu de mon déménagement à st germain au mont d'or, je vends pour cinquecento sporting, 4 jantes 5 batons de matra (déport et entraxe d'origine), train ar complet, boite à vitesses, cardans, démarreur, alternateur + courroie, une aile avant gauche jaune, deux portes, un hayon, un capot, mastervac, boite à air d'origine, bloc et bas moteur de série, pompe a eau neuve, cable de fam, tambours de frein, demi train arriere, collecteur d'échappement, papillon d'origine, aac d'origine, poussoirs hydraulique, pare choc av et ar. Beaucoup de pieces bradés, visible sur St Priest et St Germain au Mont d'Or. contact en MP
Cinquecento91
Re: vide garage avant déménagement
Message par Cinquecento91 »
Bonsoir,
Dommage que t'es loin de chez moi :(
Type de Cento : en sevrage
Message par Joalfa »
tu cherche quoi ?
Il y a la poste aussi ... :roll:
Salut CF2000,
Aurais-tu une pompe à huile ? Si oui, combien avec le port, merci ;)
Cinquecento91
J'ai besoin d'un Cardan AVG sa doit couter cher
cinquecentoF2000
Salut, non pas de pompe a huile désolé
cinquecentoF2000
30€ le cardan
Cinquecento91
Desoler mais t'habite vraiment loin de chez moi je suis de Paris et si on l'envoie par la poste sa va revenir au prix d'un neuf
