Cinquecento - Essuie-glace et lave glace en panne
Messagepar TheRaph » Lun 28 Mars 2016 19:54
Bonsoir,
Depuis quelques jours, nous avons un souci avec les essuie-glace et le lave glace : cela ne fonctionne plus. Après avoir enlevé les caches derrière le volant (3 vis....cooool), regardé un peu les fils, ça a refonctionné...2 heures!! Bref je soupçonne le comodo de faire des siennes. Vérification faites, les fusibles sont tous nickel (si j'ai bien lu, il s'agirait du 20A qui agit sur les essuie-glaces)
Amis experts en cinque, à votre avis, est-ce bien cela, le comodo, qui nous joue des tours? Si oui est-ce compliqué à changer? Je me doute qu'il faut démonter le volant mais à part çà?
Merci par avance de vos commentaires et avis.
TheRaph
Message(s) : 6
Type de Cento: Cinquecento
Re: Cinquecento - Essuie-glace et lave glace en panne
Messagepar JUJU » Lun 28 Mars 2016 20:21
J'ai le même problème, c'est récurent sur ses chiotes. :gene:
Mais dans ton cas les moteur ne fonctionne plus ??
Commence par gratter les prise des pompes des laves glaces, j'ai eu se problème aussi. ;)
Messagepar Notch » Lun 28 Mars 2016 21:14
C'est plus souvent les moteurs dont les contacts s'oxydent.
Apres pour le sortir les commodos c'est assez simple. Tu sors le volant les 2 caches et tu as 2 vis à sortir à tu le retire vers toi.
Messagepar TheRaph » Mar 29 Mars 2016 18:40
Si si le moteur fonctionne. Quand j'ai remis le cache derrière le volant ça a refonctionné quelques minutes (essuie-glace et lave-glace) et depuis plus rien. J'en déduis donc que c'est du côté du comodo que se trouve le problème.
TheRaph
Message(s) : 6
Messagepar fiat17 » Ven 1 Avr 2016 15:03
Un bon coup de nettoyant contact ça fait pas de mal ;)
Messagepar TheRaph » Mer 6 Avr 2016 20:50
Je vais déjà tester ça et selon j'irai en quête d'un comodo... je vous tiens au courant. Merci des réponses.
TheRaph
Message(s) : 6
Messagepar TheRaph » Ven 22 Avr 2016 17:36
C'était donc bien le comodo, sans compter un fusible qui nous jouait aussi des tours....
En tout cas merci de vos réponses. Bon week-end
TheRaph
Message(s) : 6
Messagepar JUJU » Ven 22 Avr 2016 18:41
Good, problême résolu. ;-)
