Cinquecento - Essuie-glace et lave glace en panne
TheRaph
Type de Cento : Cinquecento
Message par TheRaph »
Bonsoir,
Depuis quelques jours, nous avons un souci avec les essuie-glace et le lave glace : cela ne fonctionne plus. Après avoir enlevé les caches derrière le volant (3 vis....cooool), regardé un peu les fils, ça a refonctionné...2 heures!! Bref je soupçonne le comodo de faire des siennes. Vérification faites, les fusibles sont tous nickel (si j'ai bien lu, il s'agirait du 20A qui agit sur les essuie-glaces)
Amis experts en cinque, à votre avis, est-ce bien cela, le comodo, qui nous joue des tours? Si oui est-ce compliqué à changer? Je me doute qu'il faut démonter le volant mais à part çà?
Merci par avance de vos commentaires et avis.
Re: Cinquecento - Essuie-glace et lave glace en panne
Message par JUJU »
J'ai le même problème, c'est récurent sur ses chiotes. :gene:
Mais dans ton cas les moteur ne fonctionne plus ??
Commence par gratter les prise des pompes des laves glaces, j'ai eu se problème aussi. ;)
C'est plus souvent les moteurs dont les contacts s'oxydent.
Apres pour le sortir les commodos c'est assez simple. Tu sors le volant les 2 caches et tu as 2 vis à sortir à tu le retire vers toi.
TheRaph
Si si le moteur fonctionne. Quand j'ai remis le cache derrière le volant ça a refonctionné quelques minutes (essuie-glace et lave-glace) et depuis plus rien. J'en déduis donc que c'est du côté du comodo que se trouve le problème.
Message par fiat17 »
Un bon coup de nettoyant contact ça fait pas de mal ;)
TheRaph
Je vais déjà tester ça et selon j'irai en quête d'un comodo... je vous tiens au courant. Merci des réponses.
TheRaph
C'était donc bien le comodo, sans compter un fusible qui nous jouait aussi des tours....
En tout cas merci de vos réponses. Bon week-end
Message par JUJU »
Good, problême résolu. ;-)
