Bruit (moteur) métallique régulier au ralenti et à chaud
Messagepar Htag007 » Sam 22 Mars 2014 22:37
Salut à tous,
Je m'interroge sur un bruit provenant du moteur une fois que la voiture a un peu chauffé. Il s'agit d'un CLAC-CLAC métallique régulier qui ne s’entend qu'au ralenti (bruit style voiture sans permis :roll: ).
Ce bruit est présent depuis que j'ai acheté la voiture l'année dernière.
Je précise que le moteur fonctionne parfaitement à part ça.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait provenir :?:
Merci d'avance pour votre aide :!:
Htag007
Message(s) : 92
Type de Cento: Cinquecento Sporting 95'
Re: Bruit (moteur) métallique régulier au ralenti et à chaud
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Mars 2014 10:05
T'as pas moyen de poster une vidéo en t'approchant un coup du cache-culbu, de l'embrayage, de la distri ou autre ?
Comme ça, on peut penser à un jeu aux soupapes trop important mais ça peut être autre chose.
Ça vient du haut ou du bas ?
Messagepar Notch » Dim 23 Mars 2014 11:14
jéjé125tc a écrit:T'as pas moyen de poster une vidéo en t'approchant un coup du cache-culbu, de l'embrayage, de la distri ou autre ?
Je penche aussi pour un jeu aux soupapes.
Messagepar Htag007 » Dim 23 Mars 2014 22:10
Je ne sais pas réellement d'où ça vient exactement mais j'ai l'impression que ça viendrait plutôt du haut moteur.
Je vais observer ça de plus prêt et je vous dirai.
Sinon, c'est grave un jeu (important) aux soupapes? Risque de casse du moteur encouru? Réparation onéreuse? Comment cela aurait-il pu subvenir?
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar djdadoo » Lun 24 Mars 2014 23:14
+1 le jeux au soupapes souvent cause de bruit de casserole sur les centos !! Voit si ton bruit vient du haut moteur !!!
Aprés j'ai déja vu des culasse hs par manque d'entretien huile ne remontais plus pour lubrifier la culasse et conduit bouché !!
Le jeux proviens d'une légére usure des cam et des soupapes. Le risques ultimes et de cramé un sièges de soupapes
Messagepar Htag007 » Mar 25 Mars 2014 22:28
Aïe!!! Ça peut être grave apparemment...
Elle ne roule pas en ce moment, mais je vais aller au garage dès que je peux pour voir ça et je vous dirai...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar jéjé130tc » Mer 26 Mars 2014 21:29
Htag007 a écrit:Je ne sais pas réellement d'où ça vient exactement mais j'ai l'impression que ça viendrait plutôt du haut moteur.
En fait, si c'est ça (facile à contrôler) un jeu trop important fait que les soupapes ne s'ouvrent pas à fond.
En théorie tu as une perte de puissance mais ça ne se sent pas forcément, on s'habitue quand ça vient petit à petit.
Pour contrôler le jeu, dépose le boitier de filtre à air, le couvre d'arbre à cames et là, tu as accès à tout.
Il te suffit de passer une câle d'épaisseur entre chaque came et sa pastille, ainsi tu mesures le jeu et tu regardes s'il correspond aux données constructeur.
Pour info, regarde la revue technique dispo sur le fofo ;)
Messagepar rammad50 » Jeu 3 Avr 2014 17:28
J'ai pas regardé mais faut sortir l'aac pour les changer ?
j'avoue j'ai pas vérifié quand j'ai changé l'aac :gene2:
rammad50
Message(s) : 583
Type de Cento: sporting St1
Messagepar Notch » Jeu 3 Avr 2014 18:26
rammad50 a écrit:J'ai pas regardé mais faut sortir l'aac pour les changer ?
Oui pour changer les pastilles, c'est pas bien de pas faire le jeu au soupapes ... En changeant l'aac !
Messagepar rammad50 » Jeu 3 Avr 2014 19:27
j'y penserais la prochaine fois ça m'apprendra :mrgreen: du coup ça seras pas pour tout de suite tant que ça marche :gene:
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar Htag007 » Lun 30 Juin 2014 22:09
Aïe!
Mon garagiste a diagnostiqué le problème: ce n'est pas un jeu excessif aux soupapes mais l'arbre à cames qui semble très usé ("bouffé" m'a-t'il dit), il aurait même commencé à déformer le plateau. Il me propose de changer l'arbre à cames mais me dit que le plateau étant atteint et inchangeable car serti dans la culasse, ce phénomène est susceptible de se reproduire au bout d'un moment... L'origine pourrait selon lui être un défaut de graissage à un moment de la vie du moteur (qui n'a que 89 000 Km).
Qu'en pensez-vous les spécialistes mécano du forum? Ça va coûter cher et en plus cela ne réglera pas définitivement le problème...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Fab93 » Lun 30 Juin 2014 22:20
question : qu'est-ce qu'il entend par "plateau" ?
Messagepar Htag007 » Lun 30 Juin 2014 22:23
Je ne sais pas c'est ce qu'il m'a dit. Je pensais que ça parlerait aux techniciens :0 .
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Notch » Mar 1 Juil 2014 07:39
Fab93 a écrit:question : qu'est-ce qu'il entend par "plateau" ?
+ 500 ... euh les pastilles (mais interchangeable), les paliers d'AAC à la limite, sinon tout est interchangeable.
Au pire tu change l'AAC, doit y en avoir quelques un d'origine de dispo un peu partout en France ...
Messagepar djdadoo » Mar 1 Juil 2014 07:41
Palier aac sur la culasse hs , oui j'ai déja eu le souci sur un moteur du a un défaut de lubrification. Les arrivée d'huile été bouché du a un manque d'entretien.
Dans ton cas l'idéal est de remplacé la culasse complète et surtout de vérifié tous le système de lubrification . Gicleur, pompe a huile etc ......
Messagepar Htag007 » Mar 1 Juil 2014 21:50
Oui il devait parler de palier, c'est ça :!:
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Mar 1 Juil 2014 21:52
djdadoo a écrit:Palier aac sur la culasse hs , oui j'ai déja eu le souci sur un moteur du a un défaut de lubrification. Les arrivée d'huile été bouché du a un manque d'entretien.
Remplacer la culasse complète 8| , ça va me coûter un bras non :pleur4: ? Cette pièce existe toujours en neuf?
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Notch » Mar 1 Juil 2014 22:10
Non en cherchant auprès des membres tu dois avoir moyen d'en trouver à bon prix et même sur le bon coin j'en au vu a 50€
Messagepar Htag007 » Ven 11 Juil 2014 21:16
Notch a écrit:Non en cherchant auprès des membres tu dois avoir moyen d'en trouver à bon prix et même sur le bon coin j'en au vu a 50€
Je recherche une culasse d'occas' pas trop kilométrée (car mon moteur n'a que 89 000 Km) pas cher mais ce n'est pas simple :/
Mon garagiste cherche aussi mais il galère. Il m'a parlé d'une culasse échange-standard mais il y en a pour 600 €, du coup j'attends un peu parce qu'avec la main d'oeuvre ça va piquer... :malin2:
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Gribouilly » Sam 12 Juil 2014 08:45
A 600e autant changer de Cento !!!!! 8|
Messagepar fiat17 » Sam 12 Juil 2014 08:47
Swap 1.2 ou chercher un bloc de punto 55, plus facile à trouver en casse
Messagepar Notch » Sam 12 Juil 2014 13:59
Regarde sur le coincoin j'ai encore vu 6 culasse de 55 et de 60 spi ces derniers temps.
Tu recherche "culasse punto"
Messagepar Htag007 » Sam 12 Juil 2014 16:29
Notch a écrit:Regarde sur le coincoin j'ai encore vu 6 culasse de 55 et de 60 spi ces derniers temps.
Merci pour ces indications!
Que penses-tu de cette culasse?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
Le type n'est pas indiqué mais on dirait que c'est ça...
Il faudrait que je contacte le vendeur.
Édit modo : penses à mettre au moins un espace avant ton lien. J'ai rajouté un retour à la ligne.
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Notch » Sam 12 Juil 2014 21:11
Yep ça semble pas mal. Juste à vérifier les fixes du collecteur d'admission j'ai pas l'implantation en tête.
Messagepar Fab93 » Dim 13 Juil 2014 06:28
photo des n° inscrit et provenance, parce que Punto c'est encore produit avec le 1.2, et plus vraiment la même config'...
Messagepar Htag007 » Dim 13 Juil 2014 14:08
Ça vient d'une punto c'est sûr. J'ai envoyé un mail au vendeur, je vais voir...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Mar 15 Juil 2014 21:04
Fab93 a écrit:photo des n° inscrit et provenance, parce que Punto c'est encore produit avec le 1.2, et plus vraiment la même config'...
Et ça: http://www.ebay.fr/itm/FIAT-PUNTO-1-1-1 ... 0840256155
Plus cher mais ça semble être le bon moteur :super: : le 1.1 de Punto, code moteur 176, or, pour la Cinquecento Sporting, le code moteur est 176 B2.000
Qu'en pensez-vous ? Par contre, aucune indication du kilométrage mais la pièce semble refaite à neuf.
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Mar 22 Juil 2014 14:55
Pièce ci-dessus commandée !
Ja'i prévenu mon garagiste pour un montage avant mi août prochain: il m'a annoncé à la louche un tarif compris entre 400 € et 500 € (à mon avis juste la main d'oeuvre sans les peitites fournitures, joints et différents liquides).
Affaire à suivre...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Notch » Mar 22 Juil 2014 15:03
Oula il te prend une fortune pour juste poser une culasse ....
Messagepar Htag007 » Mar 22 Juil 2014 20:58
Ça ne me semble pas excessif compte tenu de la main d'oeuvre :nono: , il faut notamment faire le joint de culasse, déposer la distribution, vidanger et remplacer tous les liquides quand même...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Notch » Mar 22 Juil 2014 21:12
Htag007 a écrit:Ça ne me semble pas excessif compte tenu de la main d'oeuvre :nono: , il faut notamment faire le joint de culasse, déposer la distribution, vidanger et remplacer tous les liquides quand même...
Pour un pro c'est 3 h de mo grand Max. Et avec 100 de fournitures au maximum.
Messagepar Htag007 » Sam 20 Sep 2014 16:27
Après avoir commandé une culasse de Punto que j'ai dû réexpédier après m'être rendu compte qu'elle n'était pas compatible au niveau de la pipe d'admission, mon garagiste a fait le taf': il a trouvé une culasse d'occasion peu kilométrée semble-t-il.
Je dois la récupérer la semaine prochaine si tout va bien car il réalise une réfection de la baie de pare brise qui était un peu atteinte par la corrosion.
J'ai également fait faire quelques autres bricoles dont je vous parlerai lorsque je l'aurai enfin retrouvée... Je vous donnerai également le tarif global (spécial dédicace à Notch°).
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Mar 30 Sep 2014 21:53
Ça y est, j'ai enfin retrouvé ma Sporting ! :P
Bilan financier: 973 € pour:
- fourniture et changement de la culasse complète (d'occasion de 90 000 Km),
- réfection de la baie de pare brise AV avec peinture (rouille en bas du pare brise),
- changement des bougies,
- pose d'un nouveau bouton de détresse (acheté neuf 18 €),
- pose d'un nouveau ventilateur d'habitacle (acheté neuf 50 €) avec changement d'un relais.
Plus de bruit métallique, pour l'instant en tout cas :oops: . Je trouve ça honnête, même si ça fait une petite somme :ghee: . Qu'en pensez-vous ?
Juste avant, j'ai changé les 4 amortisseurs pour des Bilstein B4 achetés sur internet à 178 € (port compris): 172 € TTC de pose en plus.
D'ailleurs, un avis sur les Bilstein B4 ?
Bref, beaucoup de frais (1400 € environ au total :] ), mais à 89 800 Km, elle marche du tonnerre !!! :super:
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Notch » Mer 1 Oct 2014 08:10
Pour ce que tu as fait faire dessus le bilant est honnête, à mon premier joints de culasse on m'avait demandé 1700 € pour refaire sensiblement la même chose...
Messagepar rammad50 » Mer 1 Oct 2014 21:40
j'ai payé ma cinque 27€ de plus que ta facture...
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar Neness » Ven 3 Oct 2014 10:44
rammad50 a écrit:j'ai payé ma cinque 27€ de plus que ta facture...
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Messagepar fiat17 » Ven 3 Oct 2014 11:13
:hehe: et moi 73 de moins :mdr1:
Messagepar rammad50 » Ven 3 Oct 2014 17:03
:D c'est pas que c'est cher en soit pour un garage, mais c'est juste que comparé à la cote de nos voitures il faut les aimer pour y mettre autant d'argent pour une petite répa ;)
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar jéjé130tc » Ven 3 Oct 2014 18:52
Moi j'ai pris la Cinqué déjà parce que c'était une auto cool et mais aussi et surtout parce qu'on peut l'entretenir soi-même à moindre frais...
Htag, j'espère que cette note relativement salée te donnera envie de mécaniquer un peu !
Cette auto est idéale pour apprendre et en plus avec de l'outillage basique ;)
Messagepar Htag007 » Sam 4 Oct 2014 16:23
jéjé130tc a écrit:Moi j'ai pris la Cinqué déjà parce que c'était une auto cool et mais aussi et surtout parce qu'on peut l'entretenir soi-même à moindre frais...
Je suis un peu gauche et je n'ai pas vraiment le temps. Alors je sais que c'est cher mais c'est pas une petite réparation tout de même et j'ai fait refaire la baie de parebrise quand même.
Et oui, pour mettre tout cet argent, c'est que j'aime cette petite auto qui me procure beaucoup de plaisir :gene3:
Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est que j'ai l'impression que ce bruit revient petit à petit, peut être ai-je l’ouïe trop sensible, je vais essayer de voir ça avec mon mécano... et puis depuis le remplacement des amortos, ça crisse dans les ronds points !
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar rammad50 » Dim 5 Oct 2014 18:26
il a gardé l'aac de la nouvelle culasse ou il t'a remit celui que tu avais déjà ?
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar Htag007 » Dim 5 Oct 2014 21:10
rammad50 a écrit:il a gardé l'aac de la nouvelle culasse ou il t'a remit celui que tu avais déjà ?
Non, il a changé la culasse complète avec un nouvel arbre à cames enfin celui de la culasse d'occas' de 90 000 Km) :modo:
J'ai réécouté aujourd'hui et ça semble vraiment pas grand chose, je suis peut être parano :]
Je verrai ça avec lui mais il m'a averti que puisque ça venait d'un manque ponctuel de lubrification (il n'a pas observé de problème à ce niveau lui-même), les coussins étaient peut être touchés...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar rammad50 » Lun 6 Oct 2014 07:27
et dans ce cas il a quand même contrôlé le jeu au soupapes sur la nouvelle ?
Moi aussi des fois je suis parano sur les petit bruits t'inquiète pas c'est surement dans ta tête :mrgreen: :hehe:
Mais une admission direct comme ça t'entendra plus grand chose :frime:
rammad50
Message(s) : 583
Messagepar Htag007 » Lun 6 Oct 2014 21:44
rammad50 a écrit:et dans ce cas il a quand même contrôlé le jeu au soupapes sur la nouvelle ?
Je ne sais pas s'il a contrôlé le jeu aux soupapes.
Par contre, l'admission directe ça ne me tente pas des masses, préfère le full stock :langue:
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Lun 20 Oct 2014 21:11
Mon garagiste me dit que cela ne doit pas être grand chose, juste un éventuel jeu aux soupapes ou problème au niveau des pastilles...
Pour le crissement des pneus, il va falloir faire un parallélisme (je m'en doutais).
Je vais tacher de prendre rendez-vous la semaine prochaine et je vous tiens au jus!
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Ven 31 Oct 2014 21:51
Géométrie faite et ça va mieux.
Sinon le mécano a laissé un message pour moi lorsque je suis revenu chercher la voiture: il dit qu'il faudrait que je mette un fluide "liant" dans l'huile pour supprimer ce bruit qu'il semble estimer bénin.
Ça ressemble à du bricolage, vous en pensez quoi ?
Ce qu'il me propose ne résout pas le problème...
Il faut que je lui parle pour qu'il m'explique ça...
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Dim 2 Nov 2014 23:27
Je viens de commander un flacon de Wynns Supercharge, on verra bien ce que ça donne... quelqu’un a-t-il déjà essayé ce produit ?
Merci pour vos avis les gars.
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar Htag007 » Dim 29 Mars 2015 21:48
Coucou à tous,
J'ai donc mis un additif d'huile sur les conseil de mon mécano: du Wynns Supercharge, et après environ 500 Km le bruit s'est très largement atténué et ne me préoccupe plus :)
Certains d'entre vous ont-il déjà essayé cet additif ?
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar jéjé130tc » Lun 30 Mars 2015 04:01
Moi non jamais testé. Faudra nous faire un retour après utilisation de quelques semaines ;)
Messagepar françois » Lun 30 Mars 2015 04:45
jéjé130tc a écrit:Moi non jamais testé. Faudra nous faire un retour après utilisation de quelques semaines ;)
c'est clair ça pourrai servir :mrgreen:
pas le seul qui bosse tôt apparemment
françois
Message(s) : 459
Type de Cento: sporting 1.2 8v prépa
Messagepar jéjé130tc » Lun 30 Mars 2015 09:36
Yes car pour être au Mans à 8h quand on est dans l'Essonne, ya pas le choix :P
Pour en revenir à l'additif, je connaissais un truc au molybdène (genre quoi :D ) pour boites de vitesses pas mal ;)
Messagepar Htag007 » Dim 5 Avr 2015 23:41
:arrow: Ça marche :!:
Htag007
Message(s) : 92
Messagepar memeth17 » Lun 6 Avr 2015 18:19
Déjà utilisé le Wynns (j'en mets toujours sur mes véhicules) et sur la première vidanges effectuées avec j'ai toujours l'impression d'avoir un moteur plus souple donc je continuerai :p
