Bruit (moteur) métallique régulier au ralenti et à chaud
Htag007
Type de Cento : Cinquecento Sporting 95'
Message par Htag007 »
Salut à tous,
Je m'interroge sur un bruit provenant du moteur une fois que la voiture a un peu chauffé. Il s'agit d'un CLAC-CLAC métallique régulier qui ne s’entend qu'au ralenti (bruit style voiture sans permis :roll: ).
Ce bruit est présent depuis que j'ai acheté la voiture l'année dernière.
Je précise que le moteur fonctionne parfaitement à part ça.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait provenir :?:
Merci d'avance pour votre aide :!:
Re: Bruit (moteur) métallique régulier au ralenti et à chaud
T'as pas moyen de poster une vidéo en t'approchant un coup du cache-culbu, de l'embrayage, de la distri ou autre ?
Comme ça, on peut penser à un jeu aux soupapes trop important mais ça peut être autre chose.
Ça vient du haut ou du bas ?
jéjé125tc a écrit :T'as pas moyen de poster une vidéo en t'approchant un coup du cache-culbu, de l'embrayage, de la distri ou autre ?
Je penche aussi pour un jeu aux soupapes.
Htag007
Je ne sais pas réellement d'où ça vient exactement mais j'ai l'impression que ça viendrait plutôt du haut moteur.
Je vais observer ça de plus prêt et je vous dirai.
Sinon, c'est grave un jeu (important) aux soupapes? Risque de casse du moteur encouru? Réparation onéreuse? Comment cela aurait-il pu subvenir?
Message par djdadoo »
+1 le jeux au soupapes souvent cause de bruit de casserole sur les centos !! Voit si ton bruit vient du haut moteur !!!
Aprés j'ai déja vu des culasse hs par manque d'entretien huile ne remontais plus pour lubrifier la culasse et conduit bouché !!
Le jeux proviens d'une légére usure des cam et des soupapes. Le risques ultimes et de cramé un sièges de soupapes
Htag007
Aïe!!! Ça peut être grave apparemment...
Elle ne roule pas en ce moment, mais je vais aller au garage dès que je peux pour voir ça et je vous dirai...
Htag007 a écrit :Je ne sais pas réellement d'où ça vient exactement mais j'ai l'impression que ça viendrait plutôt du haut moteur.
En fait, si c'est ça (facile à contrôler) un jeu trop important fait que les soupapes ne s'ouvrent pas à fond.
En théorie tu as une perte de puissance mais ça ne se sent pas forcément, on s'habitue quand ça vient petit à petit.
Pour contrôler le jeu, dépose le boitier de filtre à air, le couvre d'arbre à cames et là, tu as accès à tout.
Il te suffit de passer une câle d'épaisseur entre chaque came et sa pastille, ainsi tu mesures le jeu et tu regardes s'il correspond aux données constructeur.
Pour info, regarde la revue technique dispo sur le fofo ;)
rammad50
Type de Cento : sporting St1
Message par rammad50 »
J'ai pas regardé mais faut sortir l'aac pour les changer ?
j'avoue j'ai pas vérifié quand j'ai changé l'aac :gene2:
rammad50 a écrit :J'ai pas regardé mais faut sortir l'aac pour les changer ?
Oui pour changer les pastilles, c'est pas bien de pas faire le jeu au soupapes ... En changeant l'aac !
rammad50
j'y penserais la prochaine fois ça m'apprendra :mrgreen: du coup ça seras pas pour tout de suite tant que ça marche :gene:
Htag007
Aïe!
Mon garagiste a diagnostiqué le problème: ce n'est pas un jeu excessif aux soupapes mais l'arbre à cames qui semble très usé ("bouffé" m'a-t'il dit), il aurait même commencé à déformer le plateau. Il me propose de changer l'arbre à cames mais me dit que le plateau étant atteint et inchangeable car serti dans la culasse, ce phénomène est susceptible de se reproduire au bout d'un moment... L'origine pourrait selon lui être un défaut de graissage à un moment de la vie du moteur (qui n'a que 89 000 Km).
Qu'en pensez-vous les spécialistes mécano du forum? Ça va coûter cher et en plus cela ne réglera pas définitivement le problème...
Message par Fab93 »
question : qu'est-ce qu'il entend par "plateau" ?
Htag007
Je ne sais pas c'est ce qu'il m'a dit. Je pensais que ça parlerait aux techniciens :0 .
Fab93 a écrit :question : qu'est-ce qu'il entend par "plateau" ?
+ 500 ... euh les pastilles (mais interchangeable), les paliers d'AAC à la limite, sinon tout est interchangeable.
Au pire tu change l'AAC, doit y en avoir quelques un d'origine de dispo un peu partout en France ...
Palier aac sur la culasse hs , oui j'ai déja eu le souci sur un moteur du a un défaut de lubrification. Les arrivée d'huile été bouché du a un manque d'entretien.
Dans ton cas l'idéal est de remplacé la culasse complète et surtout de vérifié tous le système de lubrification . Gicleur, pompe a huile etc ......
Htag007
Oui il devait parler de palier, c'est ça :!:
Htag007
djdadoo a écrit :Palier aac sur la culasse hs , oui j'ai déja eu le souci sur un moteur du a un défaut de lubrification. Les arrivée d'huile été bouché du a un manque d'entretien.
Remplacer la culasse complète 8| , ça va me coûter un bras non :pleur4: ? Cette pièce existe toujours en neuf?
Non en cherchant auprès des membres tu dois avoir moyen d'en trouver à bon prix et même sur le bon coin j'en au vu a 50€
Htag007
Notch a écrit :Non en cherchant auprès des membres tu dois avoir moyen d'en trouver à bon prix et même sur le bon coin j'en au vu a 50€
Je recherche une culasse d'occas' pas trop kilométrée (car mon moteur n'a que 89 000 Km) pas cher mais ce n'est pas simple :/
Mon garagiste cherche aussi mais il galère. Il m'a parlé d'une culasse échange-standard mais il y en a pour 600 €, du coup j'attends un peu parce qu'avec la main d'oeuvre ça va piquer... :malin2:
Message par Gribouilly »
A 600e autant changer de Cento !!!!! 8|
Message par fiat17 »
Swap 1.2 ou chercher un bloc de punto 55, plus facile à trouver en casse
Regarde sur le coincoin j'ai encore vu 6 culasse de 55 et de 60 spi ces derniers temps.
Tu recherche "culasse punto"
Htag007
Notch a écrit :Regarde sur le coincoin j'ai encore vu 6 culasse de 55 et de 60 spi ces derniers temps.
Merci pour ces indications!
Que penses-tu de cette culasse?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Le type n'est pas indiqué mais on dirait que c'est ça...
Il faudrait que je contacte le vendeur.
Édit modo : penses à mettre au moins un espace avant ton lien. J'ai rajouté un retour à la ligne.
Yep ça semble pas mal. Juste à vérifier les fixes du collecteur d'admission j'ai pas l'implantation en tête.
Message par Fab93 »
photo des n° inscrit et provenance, parce que Punto c'est encore produit avec le 1.2, et plus vraiment la même config'...
Htag007
Ça vient d'une punto c'est sûr. J'ai envoyé un mail au vendeur, je vais voir...
Htag007
Fab93 a écrit :photo des n° inscrit et provenance, parce que Punto c'est encore produit avec le 1.2, et plus vraiment la même config'...
Et ça: http://www.ebay.fr/itm/FIAT-PUNTO-1-1-1 ... 0840256155" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus cher mais ça semble être le bon moteur :super: : le 1.1 de Punto, code moteur 176, or, pour la Cinquecento Sporting, le code moteur est 176 B2.000
Qu'en pensez-vous ? Par contre, aucune indication du kilométrage mais la pièce semble refaite à neuf.
Htag007
Pièce ci-dessus commandée !
Ja'i prévenu mon garagiste pour un montage avant mi août prochain: il m'a annoncé à la louche un tarif compris entre 400 € et 500 € (à mon avis juste la main d'oeuvre sans les peitites fournitures, joints et différents liquides).
Affaire à suivre...
Dernière modification par Htag007 le mar. 22 juil. 2014 21:00, modifié 2 fois.
Oula il te prend une fortune pour juste poser une culasse ....
Htag007
Ça ne me semble pas excessif compte tenu de la main d'oeuvre :nono: , il faut notamment faire le joint de culasse, déposer la distribution, vidanger et remplacer tous les liquides quand même...
Htag007 a écrit :Ça ne me semble pas excessif compte tenu de la main d'oeuvre :nono: , il faut notamment faire le joint de culasse, déposer la distribution, vidanger et remplacer tous les liquides quand même...
Pour un pro c'est 3 h de mo grand Max. Et avec 100 de fournitures au maximum.
Htag007
Après avoir commandé une culasse de Punto que j'ai dû réexpédier après m'être rendu compte qu'elle n'était pas compatible au niveau de la pipe d'admission, mon garagiste a fait le taf': il a trouvé une culasse d'occasion peu kilométrée semble-t-il.
Je dois la récupérer la semaine prochaine si tout va bien car il réalise une réfection de la baie de pare brise qui était un peu atteinte par la corrosion.
J'ai également fait faire quelques autres bricoles dont je vous parlerai lorsque je l'aurai enfin retrouvée... Je vous donnerai également le tarif global (spécial dédicace à Notch°).
Htag007
Ça y est, j'ai enfin retrouvé ma Sporting ! :P
Bilan financier: 973 € pour:
- fourniture et changement de la culasse complète (d'occasion de 90 000 Km),
- réfection de la baie de pare brise AV avec peinture (rouille en bas du pare brise),
- changement des bougies,
- pose d'un nouveau bouton de détresse (acheté neuf 18 €),
- pose d'un nouveau ventilateur d'habitacle (acheté neuf 50 €) avec changement d'un relais.
Plus de bruit métallique, pour l'instant en tout cas :oops: . Je trouve ça honnête, même si ça fait une petite somme :ghee: . Qu'en pensez-vous ?
Juste avant, j'ai changé les 4 amortisseurs pour des Bilstein B4 achetés sur internet à 178 € (port compris): 172 € TTC de pose en plus.
D'ailleurs, un avis sur les Bilstein B4 ?
Bref, beaucoup de frais (1400 € environ au total :] ), mais à 89 800 Km, elle marche du tonnerre !!! :super:
Pour ce que tu as fait faire dessus le bilant est honnête, à mon premier joints de culasse on m'avait demandé 1700 € pour refaire sensiblement la même chose...
rammad50
j'ai payé ma cinque 27€ de plus que ta facture...
Message par Neness »
rammad50 a écrit :j'ai payé ma cinque 27€ de plus que ta facture...
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
:hehe: et moi 73 de moins :mdr1:
rammad50
:D c'est pas que c'est cher en soit pour un garage, mais c'est juste que comparé à la cote de nos voitures il faut les aimer pour y mettre autant d'argent pour une petite répa ;)
Moi j'ai pris la Cinqué déjà parce que c'était une auto cool et mais aussi et surtout parce qu'on peut l'entretenir soi-même à moindre frais...
Htag, j'espère que cette note relativement salée te donnera envie de mécaniquer un peu !
Cette auto est idéale pour apprendre et en plus avec de l'outillage basique ;)
Htag007
jéjé130tc a écrit :Moi j'ai pris la Cinqué déjà parce que c'était une auto cool et mais aussi et surtout parce qu'on peut l'entretenir soi-même à moindre frais...
Je suis un peu gauche et je n'ai pas vraiment le temps. Alors je sais que c'est cher mais c'est pas une petite réparation tout de même et j'ai fait refaire la baie de parebrise quand même.
Et oui, pour mettre tout cet argent, c'est que j'aime cette petite auto qui me procure beaucoup de plaisir :gene3:
Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est que j'ai l'impression que ce bruit revient petit à petit, peut être ai-je l’ouïe trop sensible, je vais essayer de voir ça avec mon mécano... et puis depuis le remplacement des amortos, ça crisse dans les ronds points !
rammad50
il a gardé l'aac de la nouvelle culasse ou il t'a remit celui que tu avais déjà ?
Htag007
rammad50 a écrit :il a gardé l'aac de la nouvelle culasse ou il t'a remit celui que tu avais déjà ?
Non, il a changé la culasse complète avec un nouvel arbre à cames enfin celui de la culasse d'occas' de 90 000 Km) :modo:
J'ai réécouté aujourd'hui et ça semble vraiment pas grand chose, je suis peut être parano :]
Je verrai ça avec lui mais il m'a averti que puisque ça venait d'un manque ponctuel de lubrification (il n'a pas observé de problème à ce niveau lui-même), les coussins étaient peut être touchés...
rammad50
et dans ce cas il a quand même contrôlé le jeu au soupapes sur la nouvelle ?
Moi aussi des fois je suis parano sur les petit bruits t'inquiète pas c'est surement dans ta tête :mrgreen: :hehe:
Mais une admission direct comme ça t'entendra plus grand chose :frime:
Htag007
rammad50 a écrit :et dans ce cas il a quand même contrôlé le jeu au soupapes sur la nouvelle ?
Je ne sais pas s'il a contrôlé le jeu aux soupapes.
Par contre, l'admission directe ça ne me tente pas des masses, préfère le full stock :langue:
Htag007
Mon garagiste me dit que cela ne doit pas être grand chose, juste un éventuel jeu aux soupapes ou problème au niveau des pastilles...
Pour le crissement des pneus, il va falloir faire un parallélisme (je m'en doutais).
Je vais tacher de prendre rendez-vous la semaine prochaine et je vous tiens au jus!
Htag007
Géométrie faite et ça va mieux.
Sinon le mécano a laissé un message pour moi lorsque je suis revenu chercher la voiture: il dit qu'il faudrait que je mette un fluide "liant" dans l'huile pour supprimer ce bruit qu'il semble estimer bénin.
Ça ressemble à du bricolage, vous en pensez quoi ?
Ce qu'il me propose ne résout pas le problème...
Il faut que je lui parle pour qu'il m'explique ça...
Htag007
Je viens de commander un flacon de Wynns Supercharge, on verra bien ce que ça donne... quelqu’un a-t-il déjà essayé ce produit ?
Merci pour vos avis les gars.
Htag007
Coucou à tous,
J'ai donc mis un additif d'huile sur les conseil de mon mécano: du Wynns Supercharge, et après environ 500 Km le bruit s'est très largement atténué et ne me préoccupe plus :)
Certains d'entre vous ont-il déjà essayé cet additif ?
Moi non jamais testé. Faudra nous faire un retour après utilisation de quelques semaines ;)
françois
Type de Cento : sporting 1.2 8v prépa
Message par françois »
jéjé130tc a écrit :Moi non jamais testé. Faudra nous faire un retour après utilisation de quelques semaines ;)
c'est clair ça pourrai servir :mrgreen:
pas le seul qui bosse tôt apparemment
Yes car pour être au Mans à 8h quand on est dans l'Essonne, ya pas le choix :P
Pour en revenir à l'additif, je connaissais un truc au molybdène (genre quoi :D ) pour boites de vitesses pas mal ;)
Htag007
:arrow: Ça marche :!:
Message par memeth17 »
Déjà utilisé le Wynns (j'en mets toujours sur mes véhicules) et sur la première vidanges effectuées avec j'ai toujours l'impression d'avoir un moteur plus souple donc je continuerai :p
