Problème clignotant!!!
Messagepar El Manou » Jeu 21 Mars 2013 08:09
Les gars petite merdouille ce matin!! La seï m'a fait un truc bizzard, mes clignos fonctionnent pas comme d'hab!! Comment vous expliquer ça sans passé pour un con!! Un coup ça marche, un coup ça marche pas!!!
A un rond point en actionnant le commodo ça clignote, 200m plus loin rien ne marche!! Et de nouveau 1km plus loin ça fonctionne de nouveau!!
Quelqu'un a déjà eu le problème? :?:
Si tu freines pas tard, c'est que tu chies dans ton falzar!!
El Manou
Message(s) : 306
Re: Problème clignotant!!!
Messagepar jéjé130tc » Jeu 21 Mars 2013 08:54
La réponse à ton problème est simple :
$\sum u_{n}$ ; $\sum_{i=1}^{n} (v_{i-1}+u_{i})$
Cette double hypothèse démontre que tu as un problème de connexion à la broche du commodo ou au boitier de fusible.
Des questions ? :mrgreen:
Messagepar fuckin'easy » Jeu 21 Mars 2013 18:07
jéjé125tc a écrit:La réponse à ton problème est simple :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Hum91 » Jeu 21 Mars 2013 19:01
Defaut de masse
Messagepar jéjé130tc » Jeu 21 Mars 2013 20:14
Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion :roll:
Messagepar Neness » Ven 22 Mars 2013 14:40
La centrale clignotant c'est pas le warning...?
Mais sinon +500 pour une mauvaise masse ;)
Messagepar fuckin'easy » Ven 22 Mars 2013 18:55
jéjé125tc a écrit:Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion :roll:
P't'être un problème de masse Jéjé, comme... Les rino Clito ! :roll:
Messagepar El Manou » Dim 24 Mars 2013 19:16
Merci pour vos avis, ça ne l'a pas refait.
Mardi soir j'ai enfin mon rdv chez mon collègue pour vidange et coupelles d'amortisseurs!
J'en profiterai pour vérifier ;)
El Manou
Message(s) : 306
Messagepar Neness » Mar 26 Mars 2013 11:54
Tiens nous au jus ;)
Messagepar El Manou » Mar 26 Mars 2013 23:13
Coupelles changées ainsi que l'huile! Ça fait du bien!!
Il était temps car les anciennes coupelles étaient raides!! L'avant droite avait le roulement qui grinçait comme si il y avait du sable dedans!!
Plus d'acoup dans la direction, ça fait du bien!!
Par contre pour les clignos ras, le seul truc que j'ai pas démonter c'est le commodo, donc affaire a suivre!!
El Manou
Message(s) : 306
Messagepar Neness » Mer 27 Mars 2013 12:10
cool pour les coupelles, moins pour les cligno car c'est aléatoire :roll:
Messagepar fuckin'easy » Mer 27 Mars 2013 14:46
Neness a écrit:les cligno car c'est aléatoire :roll:
Et oué... Un coup ils marchent, un coup ils marchent plus, un coup ils marchent, un coup ils marchent plus et ainsi de suite... :roll:
.............................................. Bon ok je sors... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Messagepar Neness » Mer 27 Mars 2013 15:21
Oublis pas ton clignotant pour sortir :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar fuckin'easy » Mer 27 Mars 2013 15:27
Neness a écrit:Oublis pas ton clignotant pour sortir :lol: :lol: :lol: :lol:
Qu'est c'qu'on est couillon quand même... :mrgreen:
Messagepar Neness » Mer 27 Mars 2013 15:28
Et fière de l'être :mrgreen: ;)
Messagepar El Manou » Sam 30 Mars 2013 18:32
Et c'est tellement mieux comme ça!!!
El Manou
Message(s) : 306
Messagepar Gribouilly » Dim 9 Juin 2013 22:17
Le relais du clignotant est un gros bleu dans la boite à fusible sous le volant.
Certainement ça ton souci ;)
(Fu$$$$$$$ : Tu sors .... :D )
