Problème clignotant!!!
El Manou
Message par El Manou »
Les gars petite merdouille ce matin!! La seï m'a fait un truc bizzard, mes clignos fonctionnent pas comme d'hab!! Comment vous expliquer ça sans passé pour un con!! Un coup ça marche, un coup ça marche pas!!!
A un rond point en actionnant le commodo ça clignote, 200m plus loin rien ne marche!! Et de nouveau 1km plus loin ça fonctionne de nouveau!!
Quelqu'un a déjà eu le problème? :?:
Si tu freines pas tard, c'est que tu chies dans ton falzar!!
Re: Problème clignotant!!!
La réponse à ton problème est simple :
$\sum u_{n}$ ; $\sum_{i=1}^{n} (v_{i-1}+u_{i})$
Cette double hypothèse démontre que tu as un problème de connexion à la broche du commodo ou au boitier de fusible.
Des questions ? :mrgreen:
Message par fuckin'easy »
jéjé125tc a écrit :La réponse à ton problème est simple :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Hum91 »
Defaut de masse
Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion :roll:
La centrale clignotant c'est pas le warning...?
Mais sinon +500 pour une mauvaise masse ;)
jéjé125tc a écrit :Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion :roll:
P't'être un problème de masse Jéjé, comme... Les rino Clito ! :roll:
El Manou
Merci pour vos avis, ça ne l'a pas refait.
Mardi soir j'ai enfin mon rdv chez mon collègue pour vidange et coupelles d'amortisseurs!
J'en profiterai pour vérifier ;)
Tiens nous au jus ;)
El Manou
Coupelles changées ainsi que l'huile! Ça fait du bien!!
Il était temps car les anciennes coupelles étaient raides!! L'avant droite avait le roulement qui grinçait comme si il y avait du sable dedans!!
Plus d'acoup dans la direction, ça fait du bien!!
Par contre pour les clignos ras, le seul truc que j'ai pas démonter c'est le commodo, donc affaire a suivre!!
cool pour les coupelles, moins pour les cligno car c'est aléatoire :roll:
Neness a écrit :les cligno car c'est aléatoire :roll:
Et oué... Un coup ils marchent, un coup ils marchent plus, un coup ils marchent, un coup ils marchent plus et ainsi de suite... :roll:
.............................................. Bon ok je sors... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Oublis pas ton clignotant pour sortir :lol: :lol: :lol: :lol:
Neness a écrit :Oublis pas ton clignotant pour sortir :lol: :lol: :lol: :lol:
Qu'est c'qu'on est couillon quand même... :mrgreen:
Et fière de l'être :mrgreen: ;)
El Manou
Et c'est tellement mieux comme ça!!!
Message par Gribouilly »
Le relais du clignotant est un gros bleu dans la boite à fusible sous le volant.
Certainement ça ton souci ;)
(Fu$$$$$$$ : Tu sors .... :D )
