Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting (résolu)
Messagepar krueger » Dim 29 Juil 2012 16:47
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une fuite d'essence au niveau des durites reliées au carbu (voir photo)
A premiere vue, celle-ci sont serties aux tuyaux rigides allant au reservoir d'essence (voir photo)
Pourriez vous me dire si il existe une solution pour reparer sans tout changer et si non, les pieces sont elles encore dispo chez Fiat?
Merci à vous
krueger
Message(s) : 342
Re: Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting
Messagepar jujucast » Dim 29 Juil 2012 19:20
La fuite se situe vers où? Côté injection ou côté sertissage?
Messagepar krueger » Dim 29 Juil 2012 19:24
non pas au niveau du sertissage
le fuite ce situe sur la premiere photo ou niveau ou il y a l'agrafe qui tien les durites en caoutchouc ensemble
krueger
Message(s) : 342
Messagepar jujucast » Dim 29 Juil 2012 19:36
Je ne sais pas combien ça coûte à changer mais sinon, il faut couper, mettre un manchon et un bout de durite à essence de même diamètre et raccorder le tout (collier toussa)
Messagepar krueger » Dim 29 Juil 2012 19:41
quesque t'appel manchon?
merci de ton aide
krueger
Message(s) : 342
Messagepar boumboum » Dim 29 Juil 2012 21:56
un ptit bout de tube du diametre interieur de ta durite !! ;)
Messagepar krueger » Dim 29 Juil 2012 22:09
Ok merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Messagepar krueger » Lun 30 Juil 2012 12:11
petite question
vous savez si la durite sur la 1ere photo a droite si c'est l'arrivé ou le retour d'essence?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Lun 30 Juil 2012 12:25
Il me semble d'après ce qu'on voit sur la RTA que la durite d'arrivé est celle coté habitacle (donc celle de droite sur ta photo)
Regarde là page 39
Messagepar krueger » Lun 30 Juil 2012 18:29
je pense avoir trouvé mon bonheur :
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Lun 30 Juil 2012 20:26
Ça va résister à l'essence. Car c'est assez corrosif ?!
Messagepar jujucast » Lun 30 Juil 2012 21:24
je voyais plus un manchon en cuivre moi
Messagepar krueger » Lun 30 Juil 2012 21:40
c'est un tuyau assez rigide qui est utilisé pour pulvériser un produit désinfectant clim
pas suffisant ?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar jujucast » Lun 30 Juil 2012 21:41
oooooh non, l'essence ça bouffe tout
Messagepar fuckin'easy » Lun 30 Juil 2012 21:55
jujucast a écrit:oooooh non, l'essence ça bouffe tout
+ 600... :roll:
Messagepar krueger » Lun 30 Juil 2012 21:56
m..de faut que trouve le bon manchon tain j etais tout content :cry:
merci pour votre aide
krueger
Message(s) : 342
Messagepar jujucast » Lun 30 Juil 2012 21:58
un tube de cuivre, de chaque côté il faut le chauffer et entrer un truc en force dedans pour le boursouffler afin de bloquer la durite sur cette épaisseur avec un collier
Messagepar krueger » Lun 30 Juil 2012 22:06
et le tube en cuivre tu l'enfonce dans les diametre interieur on tu le met exterieur du tuyau d'essence
krueger
Message(s) : 342
Messagepar jujucast » Lun 30 Juil 2012 22:10
un manchon se met toujours à l'intérieur
comme ceci (c'est un schéma viteuf quoi) :
Messagepar krueger » Lun 30 Juil 2012 22:14
ok cool merci beaucoup pour ton aide faut que je trouve ca
krueger
Message(s) : 342
Messagepar jujucast » Lun 30 Juil 2012 22:17
je t'ai dit comment le fabriquer
rayon plomberie, chalumeau et entrer un truc en force rond dans chaque extrémité quand elle est très chaude histoire de le déformer et de le boursoufler
Un chalumeau ça coûte une quinzaine d'euros et un bout de tube cuivre une misère
Messagepar Notch » Mar 31 Juil 2012 07:19
jujucast a écrit:je t'ai dit comment le fabriquer
Perso la dernière fois je l'ai fais avec un petit bruleur de cuisine (vous savez celui qui grille le caramel sur la crème aux oeufs)
Messagepar jujucast » Mar 31 Juil 2012 11:13
mouais aussi ^^
Messagepar seicentofan » Mar 31 Juil 2012 13:47
Et les mecs vous allez finir par vous faire sauter la tête a force de jouer avec ces connerie :lol: :lol: 8-)
seicentofan
Message(s) : 177
Messagepar jujucast » Mar 31 Juil 2012 20:24
bah nan c'est une technique de plombier (merci tonton ^^)
Messagepar seicentofan » Mar 31 Juil 2012 23:51
jujucast a écrit:bah nan c'est une technique de plombier (merci tonton ^^)
Moi je t'enterai pas vue que ces une durite d'essence
seicentofan
Message(s) : 177
Messagepar jéjé130tc » Mer 1 Août 2012 05:38
Tu chauffes le manchon, pas la durite :o
Et ça, tu le fais dans le box, pas forcément à côté de la voiture ;)
Messagepar seicentofan » Mer 1 Août 2012 08:42
Moi je propose de faire sa le 14 Juillet comme sa tu es tranquille :lol: :lol: :lol:
seicentofan
Message(s) : 177
Messagepar krueger » Mer 1 Août 2012 15:25
ouf le c'est bon le 14 juillet est passé
sinon pour info le tuyau/conduite n'est plus livrable!!!
visiblement un autre menbre a eu le meme probleme qu'il a resolu tres simplement mais le lien sur le topic du menbre ne fonctionne plus
http://www.500-600sporting.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=441
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Neness » Mer 1 Août 2012 18:47
c'est normal que cela ne fonctionne plus car c'est un lien vers l'ancien site ;)
Mais il y a les explications qui sont faite en dessous :D
Messagepar jujucast » Mer 1 Août 2012 18:48
en même temps on lui a dit comment faire
Messagepar krueger » Mer 1 Août 2012 19:01
merci les gars c'etait juste pour savoir lequelle des montages etait le mieu j'ai pas envie de faire des conneries
j'ai pas envie quelle parte en fumé le 14 juillet et passé lol
merci jujacast je vais suivre ton conseil
krueger
Message(s) : 342
Re: Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting (résolu)
Messagepar krueger » Dim 5 Août 2012 16:16
ca y est plus de fuite ouf
merci les gars pour votre aide, normalenmentt je vais la récupérer le week end prochain trop hate
krueger
Message(s) : 342
