Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting (résolu)
krueger
Message par krueger »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une fuite d'essence au niveau des durites reliées au carbu (voir photo)
A premiere vue, celle-ci sont serties aux tuyaux rigides allant au reservoir d'essence (voir photo)
Pourriez vous me dire si il existe une solution pour reparer sans tout changer et si non, les pieces sont elles encore dispo chez Fiat?
Merci à vous
Dernière modification par krueger le dim. 5 août 2012 16:14, modifié 1 fois.
Re: Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting
Message par jujucast »
La fuite se situe vers où? Côté injection ou côté sertissage?
krueger
non pas au niveau du sertissage
le fuite ce situe sur la premiere photo ou niveau ou il y a l'agrafe qui tien les durites en caoutchouc ensemble
Je ne sais pas combien ça coûte à changer mais sinon, il faut couper, mettre un manchon et un bout de durite à essence de même diamètre et raccorder le tout (collier toussa)
krueger
quesque t'appel manchon?
merci de ton aide
Message par boumboum »
un ptit bout de tube du diametre interieur de ta durite !! ;)
krueger
Ok merci de votre aide
krueger
petite question
vous savez si la durite sur la 1ere photo a droite si c'est l'arrivé ou le retour d'essence?
Il me semble d'après ce qu'on voit sur la RTA que la durite d'arrivé est celle coté habitacle (donc celle de droite sur ta photo)
Regarde là page 39
krueger
je pense avoir trouvé mon bonheur :
Ça va résister à l'essence. Car c'est assez corrosif ?!
je voyais plus un manchon en cuivre moi
krueger
c'est un tuyau assez rigide qui est utilisé pour pulvériser un produit désinfectant clim
pas suffisant ?
oooooh non, l'essence ça bouffe tout
Message par fuckin'easy »
jujucast a écrit :oooooh non, l'essence ça bouffe tout
+ 600... :roll:
krueger
m..de faut que trouve le bon manchon tain j etais tout content :cry:
merci pour votre aide
un tube de cuivre, de chaque côté il faut le chauffer et entrer un truc en force dedans pour le boursouffler afin de bloquer la durite sur cette épaisseur avec un collier
krueger
et le tube en cuivre tu l'enfonce dans les diametre interieur on tu le met exterieur du tuyau d'essence
un manchon se met toujours à l'intérieur
comme ceci (c'est un schéma viteuf quoi) :
krueger
ok cool merci beaucoup pour ton aide faut que je trouve ca
je t'ai dit comment le fabriquer
rayon plomberie, chalumeau et entrer un truc en force rond dans chaque extrémité quand elle est très chaude histoire de le déformer et de le boursoufler
Un chalumeau ça coûte une quinzaine d'euros et un bout de tube cuivre une misère
jujucast a écrit :je t'ai dit comment le fabriquer
Perso la dernière fois je l'ai fais avec un petit bruleur de cuisine (vous savez celui qui grille le caramel sur la crème aux oeufs)
mouais aussi ^^
seicentofan
Message par seicentofan »
Et les mecs vous allez finir par vous faire sauter la tête a force de jouer avec ces connerie :lol: :lol: 8-)
bah nan c'est une technique de plombier (merci tonton ^^)
seicentofan
jujucast a écrit :bah nan c'est une technique de plombier (merci tonton ^^)
Moi je t'enterai pas vue que ces une durite d'essence
Tu chauffes le manchon, pas la durite :o
Et ça, tu le fais dans le box, pas forcément à côté de la voiture ;)
seicentofan
Moi je propose de faire sa le 14 Juillet comme sa tu es tranquille :lol: :lol: :lol:
krueger
ouf le c'est bon le 14 juillet est passé
sinon pour info le tuyau/conduite n'est plus livrable!!!
visiblement un autre menbre a eu le meme probleme qu'il a resolu tres simplement mais le lien sur le topic du menbre ne fonctionne plus
viewtopic.php?f=12&t=441
c'est normal que cela ne fonctionne plus car c'est un lien vers l'ancien site ;)
Mais il y a les explications qui sont faite en dessous :D
en même temps on lui a dit comment faire
krueger
merci les gars c'etait juste pour savoir lequelle des montages etait le mieu j'ai pas envie de faire des conneries
j'ai pas envie quelle parte en fumé le 14 juillet et passé lol
merci jujacast je vais suivre ton conseil
krueger
Re: Probleme fuite durite d'essence 500 Sporting (résolu)
ca y est plus de fuite ouf
merci les gars pour votre aide, normalenmentt je vais la récupérer le week end prochain trop hate
