Voyants frein à main - ABS - Airbag - restant allumés
Messagepar Ponatz » Mer 26 Mars 2014 09:29
Bonjour à toutes à tous !
Je me permets d'ouvrir un nouveau post car les voyants frein à main - ABS - Airbag de ma Seicento restent en permanence allumés.
C'est pas du tout contraignant, mais si cela vous ait déjà arrivé et que vous avez trouvé la solution à ce problème d'ordre électrique et bien je suis preneur de vos précieuses infos !
Merci par avance !
*** Un reset de batterie et une vérification des fusibles n'a rien donné****
Ponatz
Message(s) : 12
Type de Cento: Seicento HOBBY
Re: Voyants frein à main - ABS - Airbag - restant allumés
Messagepar Notch » Mer 26 Mars 2014 10:11
Regarde ton niveau de liquide de frein !
Messagepar Ponatz » Jeu 27 Mars 2014 16:47
Salut Notch, liquide frein OK ! Je pense aller la faire diagnostiquer par un électricien quand ça me saoulera d'avoir ces voyants allumés ! (et que j'aurai un peu plus de thunes :D)
Ponatz
Message(s) : 12
Messagepar fuckin'easy » Ven 28 Mars 2014 09:07
Ton ABS fonctionne t'il ? :pasdrole:
Moi, le mien est dead et mon airbag est démonté, donc c'est normal que mes voyants soient allumés... Mais dans ta Sei, faut essayer tes freins déjà pour voir ! Si ça bloque, ton ABS est peut-être out... :taistoi:
Messagepar Ponatz » Sam 29 Mars 2014 11:12
Tout est OK, le contrôle technique est passé malgré ces voyants allumés. Bref, merci pour ton retour F.Easy !
Ce matin, je me réveille, rétro pété en deux. Je fais changer la courroie de distri dans la semaine, mon silencieux s'éventre !
Bref, acheter une voiture qui a pas tourné, 14.000 en 14 ans, ça n'a pas que du bon !!!
J'espère que ça va aller par la suite :/
Ponatz
Message(s) : 12
Messagepar djdadoo » Mer 2 Avr 2014 11:38
Tu est de la region parisienne ??? Contact moi pour la courroie si tu veux
Messagepar Ponatz » Mer 2 Avr 2014 17:06
Ez, baionan bizi naiz DJdadoo, damaia da ! :)
Je vis à Bayonne et j'ai fait changer la courroie et la pompe à eau par Midas (240 euros). Assez bien placé en prix dans ma région !
Merci quand même ! Toujours pas d'infos sur les voyants allumés ? P'tain, c'est dommage mais pas grave en soit..
Comment faire pour savoir si mon ABS fonctionne les gars ?
Ponatz
Message(s) : 12
Messagepar Notch » Mer 2 Avr 2014 20:04
Plante un grand coup de freins si les roues bloquent l'abs est hs.
Messagepar fuckin'easy » Mer 2 Avr 2014 20:46
Notch a écrit:Plante un grand coup de freins si les roues bloquent l'abs est hs.
C'est c'que j'ai fait... En plus, tu sens que la pédale de frein a plus de consistance sous le pied à l'attaque ! :désolé1:
