cable d'embrayage
cable d'embrayage
Messagepar tito75 » Ven 30 Déc 2011 22:31
salut tout le monde je voulais savoire si de changer un cable d'embrayage sur une 1.1 sporting ete compliqué ou pas car sur la mienne la pédale d'embrayage est vachement dure et lorsque je debraye il y a comme des crant ???? bonne soirée
vroummmm
tito75
Message(s) : 15
Re: cable d'embrayage
Messagepar jujucast » Ven 30 Déc 2011 22:46
super simple : tomber le garde-boue conducteur, démonte la roue (ça sera plus simple d'accès), là ton câble entre dans l'habitacle juste à côté du passage de roue, deux vis à démonter, sous la pédale le crochet à démonter et l'écrou de réglage à giclé de la boite de vitesse.
Le plus dur est de remettre le crochet sur la pédale c'est la merde ^^
Messagepar tito75 » Ven 30 Déc 2011 22:53
ok ok bon ba on va tester lol mes d apres toi les symptomes que je dis son obligatoirement lier au cable ou ca peu venire d'ayeur ?
merci en tou ka :)
vroummmm
tito75
Message(s) : 15
Messagepar jujucast » Ven 30 Déc 2011 22:55
ta pédale est à quelle hauteur comparé à la pédale de frein?
Messagepar tito75 » Ven 30 Déc 2011 23:03
Bonne question je crois que la hauteur est la méme
vroummmm
tito75
Message(s) : 15
Messagepar jujucast » Ven 30 Déc 2011 23:05
parce qu'en principe un cable détendu, la pédale est trop basse et trop tendu elle est trop haute. Tu es sur que c'est pas ton embrayage qui est mort plutôt?
Messagepar tito75 » Ven 30 Déc 2011 23:12
l'embrayage est bon pas neuf mes bon lol je ragarderais demain matin pour la pédale si elle et tro haute ou tro basse et a cause de ce petit probléme défoit pour passer un raport c la merde comme si je débreyer pas suffisamment
vroummmm
tito75
Message(s) : 15
Messagepar cedric 1980 » Dim 1 Jan 2012 15:16
Le plus dur est de remettre le crochet sur la pédale c'est la merde ^^[/quote]
je confirme une vrai m..de !!
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar jéjé130tc » Dim 1 Jan 2012 15:25
cedric 1980 a écrit:Le plus dur est de remettre le crochet sur la pédale c'est la merde ^^
Je crois qu'il faut d'abord l'accrocher à la pédale en soulevant celle-ci puis fixer ensuite côté boite.
De mémoire, dans ce sens, ça va super bien.
Messagepar tito75 » Dim 1 Jan 2012 22:11
Merci tout le monde :)
vroummmm
tito75
Message(s) : 15
