cable d'embrayage
cable d'embrayage
salut tout le monde je voulais savoire si de changer un cable d'embrayage sur une 1.1 sporting ete compliqué ou pas car sur la mienne la pédale d'embrayage est vachement dure et lorsque je debraye il y a comme des crant ???? bonne soirée
vroummmm
Re: cable d'embrayage
super simple : tomber le garde-boue conducteur, démonte la roue (ça sera plus simple d'accès), là ton câble entre dans l'habitacle juste à côté du passage de roue, deux vis à démonter, sous la pédale le crochet à démonter et l'écrou de réglage à giclé de la boite de vitesse.
Le plus dur est de remettre le crochet sur la pédale c'est la merde ^^
ok ok bon ba on va tester lol mes d apres toi les symptomes que je dis son obligatoirement lier au cable ou ca peu venire d'ayeur ?
merci en tou ka
merci en tou ka
vroummmm
ta pédale est à quelle hauteur comparé à la pédale de frein?
parce qu'en principe un cable détendu, la pédale est trop basse et trop tendu elle est trop haute. Tu es sur que c'est pas ton embrayage qui est mort plutôt?
l'embrayage est bon pas neuf mes bon lol je ragarderais demain matin pour la pédale si elle et tro haute ou tro basse et a cause de ce petit probléme défoit pour passer un raport c la merde comme si je débreyer pas suffisamment
vroummmm
cedric 1980
- Touriste
Le plus dur est de remettre le crochet sur la pédale c'est la merde ^^[/quote]
je confirme une vrai m..de !!
Je crois qu'il faut d'abord l'accrocher à la pédale en soulevant celle-ci puis fixer ensuite côté boite.cedric 1980 a écrit :Le plus dur est de remettre le crochet sur la pédale c'est la merde ^^
De mémoire, dans ce sens, ça va super bien.
