Problème passage de vitesses
Messagepar jipéair » Mar 7 Avr 2020 20:37
Après pose d'un tour de levier de vitesse en alu, je me suis aperçu que j'ai du mal à passer la 1ère. Le levier a l'air de toucher le tour en alu sur la gauche.
A droite, en 3 ème ou 4 ème, il y a largement de la place à droite entre le levier et le tour alu.
Est ce que le levier peut se régler latéralement en le poussant un peu à droite pour remédier au problème.
Merci d'avance pour vos réponses. ;) Image
Re: Problème passage de vitesses
Messagepar Twenty95 » Mar 7 Avr 2020 20:47
Je pense pas, sauf au niveau de la boite peut-etre en demontant le truc, j'ai plus le nom, ou ce fixe le cable et en le deplacant d'une dents.
Messagepar jipéair » Mer 8 Avr 2020 20:44
J'ai tout redémonté et j'ai décalé un peu le tour en alu sur la gauche. Je n'ai pas encore remonté. Je vais peut être caler un peu à droite sous la console pour qu'elle penche à gauche.
Plus elle penchera à gauche et moins ça touchera. Bon, pas trop penchée quand même. ;)
Sinon, ces 3 écrous en bas, une fois dévissés, je ne sais pas si on peut bouger l'ensemble latéralement. :?:
J'ai pas osé dévisser.
Messagepar Valou78 » Mer 8 Avr 2020 21:44
Si c’est comme sur Cinquecento, ça permet de tenir le levier, mais tu ne pourras pas gagner de place en desserrent je penses :/
Messagepar gaspard30 » Mer 8 Avr 2020 21:48
Les trois écrous de dix servent a tenir le levier de vitesses , il n'y a aucun régalage
Message(s) : 1874
Messagepar jipéair » Jeu 9 Avr 2020 10:08
Merci de vos réponses. :super: Il ne me reste plus que le réglage de la console pour remédier au problème.
