Problème passage de vitesses
Message par jipéair »
Après pose d'un tour de levier de vitesse en alu, je me suis aperçu que j'ai du mal à passer la 1ère. Le levier a l'air de toucher le tour en alu sur la gauche.
A droite, en 3 ème ou 4 ème, il y a largement de la place à droite entre le levier et le tour alu.
Est ce que le levier peut se régler latéralement en le poussant un peu à droite pour remédier au problème.
Merci d'avance pour vos réponses. ;) Image
Re: Problème passage de vitesses
Message par Twenty95 »
Je pense pas, sauf au niveau de la boite peut-etre en demontant le truc, j'ai plus le nom, ou ce fixe le cable et en le deplacant d'une dents.
J'ai tout redémonté et j'ai décalé un peu le tour en alu sur la gauche. Je n'ai pas encore remonté. Je vais peut être caler un peu à droite sous la console pour qu'elle penche à gauche.
Plus elle penchera à gauche et moins ça touchera. Bon, pas trop penchée quand même. ;)
Sinon, ces 3 écrous en bas, une fois dévissés, je ne sais pas si on peut bouger l'ensemble latéralement. :?:
J'ai pas osé dévisser.
Message par Valou78 »
Si c’est comme sur Cinquecento, ça permet de tenir le levier, mais tu ne pourras pas gagner de place en desserrent je penses :/
Message par gaspard30 »
Les trois écrous de dix servent a tenir le levier de vitesses , il n'y a aucun régalage
Merci de vos réponses. :super: Il ne me reste plus que le réglage de la console pour remédier au problème.
