radiateur de Chauffage
Messagepar Georges » Jeu 5 Sep 2019 14:42
Bonjour , encore un soucis sur la cinq de ma fille , dans l'habitacle ça sent le liquide de refroidissement , je rajoute du liquide toute les semaines , pas de fuite apparente , je pense au radiateur de chauffage , une question faut il démonter le tableau de bord pour y accéder ?
Georges
Message(s) : 64
Re: radiateur de Chauffage
Messagepar titof53 » Jeu 5 Sep 2019 16:20
Salut ! tu démonte ta batterie,apres le cache derriere et ton radia et juste la,prévoit des colliers neuf ,ceux d'origine étant sertis ;)
Tu dévisse les 2 petites vis cruci et tu tire et ayet 8-)
Ps:aller bon remplacement :D
(104.27 Kio) Téléchargé 704 fois
(93.73 Kio) Téléchargé 704 fois
Messagepar Notch » Jeu 5 Sep 2019 17:11
Attention il est fréquent que les durites de sortie du radia cassent au démontage.
Prévoit bien un radia neuf car il ne supporte pas le démontage.
Messagepar Georges » Jeu 5 Sep 2019 18:04
merci pour l'info , un endroit ou trouver un radiateur neuf , Oscaro Yakarouler
Georges
Message(s) : 64
Messagepar Georges » Jeu 5 Sep 2019 18:07
Georges
Message(s) : 64
Messagepar gaspard30 » Jeu 5 Sep 2019 20:50
Message(s) : 1868
Messagepar Georges » Jeu 5 Sep 2019 20:57
merci beaucoup :D
Georges
Message(s) : 64
Messagepar Georges » Sam 14 Sep 2019 20:13
c'est mon joint de culasse qui est mort , le radiateur de chauffage est pas top, en même temps je refais la distri , ya 2 sortes de courroie , 104 et 125 :roll:
Georges
Message(s) : 64
Messagepar Notch » Sam 14 Sep 2019 21:12
104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
Messagepar Georges » Sam 14 Sep 2019 21:21
Notch a écrit:104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
:super:
Georges
Message(s) : 64
