radiateur de Chauffage
Georges
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : Sporting
Bonjour , encore un soucis sur la cinq de ma fille , dans l'habitacle ça sent le liquide de refroidissement , je rajoute du liquide toute les semaines , pas de fuite apparente , je pense au radiateur de chauffage , une question faut il démonter le tableau de bord pour y accéder ?
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: radiateur de Chauffage
Salut ! tu démonte ta batterie,apres le cache derriere et ton radia et juste la,prévoit des colliers neuf ,ceux d'origine étant sertis
Tu dévisse les 2 petites vis cruci et tu tire et ayet
Ps:aller bon remplacement
- Pièces jointes
- 005.jpg (103.98 Kio) Consulté 3541 fois
- 004.jpg (93.46 Kio) Consulté 3541 fois
- Notch
- Cento Suprême
Attention il est fréquent que les durites de sortie du radia cassent au démontage.
Prévoit bien un radia neuf car il ne supporte pas le démontage.
Georges
merci pour l'info , un endroit ou trouver un radiateur neuf , Oscaro Yakarouler
Georges
https://www.ebay.fr/itm/RADIATEUR-DE-CH ... SwfSJda~Pg" onclick="window.open(this.href);return false;
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
https://www.auto-doc.fr/van-wezel/7115226" onclick="window.open(this.href);return false;
Georges
merci beaucoup
Georges
c'est mon joint de culasse qui est mort , le radiateur de chauffage est pas top, en même temps je refais la distri , ya 2 sortes de courroie , 104 et 125
- Notch
- Cento Suprême
104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
Georges
Notch a écrit :104 Normalement. Un passe sur eper avec ton vin te donneras le nombre exact mais a priori 104.
