Pompe a essence
Pompe a essence
Messagepar Twenty95 » Sam 15 Juin 2019 14:30
Salut, alors moi j'ai pas de probleme dans les virages comme certains moi elle les bouffes, 3 pompes en 20000kms, elles etaient pas neuves certes mais je trouve ca bizarre, a votre avis y'a quelque chose qui peut ammenerai la pompe a cramer plus vite? La derniere avait moins de 10000 quand je l'ai monté et meme pas 1000 dans la Sei. Merci.
Message(s) : 2465
Re: Pompe a essence
Messagepar Fiat lux » Sam 15 Juin 2019 15:59
E85 peut-être ? 8/
Re: Pompe a essence
Messagepar Twenty95 » Sam 15 Juin 2019 16:08
Aussi rapidement ça m'étonnerait, j'avais fait plus de 30000 avec la punto sans problème.
Message(s) : 2465
Re: Pompe a essence
Messagepar sportaing » Sam 15 Juin 2019 21:33
trop de tension niveau alimentation genre plus de 12 volts ?
sportaing
Message(s) : 299
Re: Pompe a essence
Messagepar Manulancia » Dim 16 Juin 2019 22:06
Régulateur de pression tare trop haut ?
Re: Pompe a essence
Messagepar Manulancia » Dim 16 Juin 2019 22:07
Moi j ai mis une pompe de delta je suis tranquille niveau débit ....
Re: Pompe a essence
Messagepar Twenty95 » Lun 17 Juin 2019 06:08
Alors, j'ai vérifier le voltage, ça va, la pression c'est celle de ma Saab donc y'avait de quoi faire, je vais en chercher une a la casse ce midi en attendant dans recevoir une neuve de bonne qualité et en espérant que c'était juste la poisse et qu'il y a rien qui fait qu'elle crame plus vite sur ma voiture, merci.
Message(s) : 2465
Re: Pompe a essence
Messagepar Manulancia » Lun 17 Juin 2019 10:25
Ta quoi comme régulateur de pression ? 2.5b ou plus ?
Re: Pompe a essence
Messagepar Twenty95 » Lun 17 Juin 2019 10:44
J'ai celui du spi, je suis pas encore swaper, il est régler a 1.5 a peut près.
Message(s) : 2465
Re: Pompe a essence
Messagepar Manulancia » Lun 17 Juin 2019 14:01
Ah ok ..donc pas de raisons pour la pompe ...
Re: Pompe a essence
Messagepar Twenty95 » Lun 17 Juin 2019 15:34
J'ai récupérer une de punto 60 en attendant et je vais commander une Aem ou une Bosch gros débit pour le swap.
Ou alors je passe en externe, c'est plus rapide a changer :D
Message(s) : 2465
