Pompe a essence
Pompe a essence
Message par Twenty95 »
Salut, alors moi j'ai pas de probleme dans les virages comme certains moi elle les bouffes, 3 pompes en 20000kms, elles etaient pas neuves certes mais je trouve ca bizarre, a votre avis y'a quelque chose qui peut ammenerai la pompe a cramer plus vite? La derniere avait moins de 10000 quand je l'ai monté et meme pas 1000 dans la Sei. Merci.
Re: Pompe a essence
Message par Fiat lux »
E85 peut-être ? 8/
Re: Pompe a essence
Aussi rapidement ça m'étonnerait, j'avais fait plus de 30000 avec la punto sans problème.
sportaing
Re: Pompe a essence
Message par sportaing »
trop de tension niveau alimentation genre plus de 12 volts ?
Type de Cento : Sporting
Re: Pompe a essence
Message par Manulancia »
Régulateur de pression tare trop haut ?
Re: Pompe a essence
Moi j ai mis une pompe de delta je suis tranquille niveau débit ....
Re: Pompe a essence
Alors, j'ai vérifier le voltage, ça va, la pression c'est celle de ma Saab donc y'avait de quoi faire, je vais en chercher une a la casse ce midi en attendant dans recevoir une neuve de bonne qualité et en espérant que c'était juste la poisse et qu'il y a rien qui fait qu'elle crame plus vite sur ma voiture, merci.
Re: Pompe a essence
Ta quoi comme régulateur de pression ? 2.5b ou plus ?
Re: Pompe a essence
J'ai celui du spi, je suis pas encore swaper, il est régler a 1.5 a peut près.
Re: Pompe a essence
Ah ok ..donc pas de raisons pour la pompe ...
Re: Pompe a essence
J'ai récupérer une de punto 60 en attendant et je vais commander une Aem ou une Bosch gros débit pour le swap.
Ou alors je passe en externe, c'est plus rapide a changer :D
