s'accélère toute seule
Messagepar amalio79 » Mar 24 Jan 2017 08:49
ce matin, j'ai voulu gratter la comète et elle s'accélère toute seule.
sachant que hier j'ai trouvé une bougie de casser que j'ai changé par une ancienne.
voila je sais quoi vous dire d'autre.
Message(s) : 5100
Re: s'accélère toute seule
Messagepar Manulancia » Mar 24 Jan 2017 13:43
Bougie bien remonte et serre ? Pas de durite de dépression débranché de prise d air
Messagepar jéjé130tc » Mar 24 Jan 2017 14:28
Ou au plus simple le câble d'accèl mal positionné :?
Messagepar amalio79 » Mer 25 Jan 2017 19:23
merci de vos retour d'expérience à distance.
donc je rajouterai qu'elle tousse comme des ratés à l'échappement, ratatouille et pétarade un peu en plus.
sinon aucun autre symptôme.
j'ai juste constaté que mon voyant d'injecteur reste un peu plus longtemps allumé comme il fait froid mais s'éteint quand même ensuite, et ne se rallume jamais même quand j'ai mes différents petits soucis actuels.
Message(s) : 5100
Messagepar Fiat lux » Mer 25 Jan 2017 19:35
A froid ou à chaud ?
Messagepar potenziata » Mer 25 Jan 2017 20:28
pompe a essence qui fait des caprices en plus avec le froid de mon point de vue
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar jéjé130tc » Mer 25 Jan 2017 20:35
>>>SWAPPPPP<<< :twisted:
Messagepar Fiat lux » Mer 25 Jan 2017 20:37
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Là c'est sûr, ça va accélérer tout seul... :hehe:
Messagepar potenziata » Mer 25 Jan 2017 20:44
c est bizarre a chaque fois il a la meme réponse ........ :mdr3: :mdr1: :mrgreen:
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar amalio79 » Jeu 26 Jan 2017 07:52
vous êtes de véritable coquin quand même.
c'est sur qu'un swap serait intéressant mais j'ai pas vos connaissances ni vos compétences.
alors pour te répondre lors du premier démarrage de la journée elle fait les différents symptômes expliqués précédemment donc à froid, mais ça peut arriver aussi de temps en temps à chaud lorsque je m'arrête à un feu rouge quand le moteur est chaud, on dirait que le ralenti s'accélère tout seul puis retrouve un niveau normal, on entend à l'échappement qu'elle pétarade et ratatouille donc là c'est à chaud.
j'en discutai avec Arnaud alias Boumboum sur le forum pour lui c'est un capteur ou une sonde qui chirait dans la colle.
au passage j'ai été voir des connaissances qui trouvent qu'elle claque bien trop et qui me dise de faire régler le jeu de soupapes donc pour ça retirer le papillon, et enlever le couvre culasse pour accéder aux culbuteurs par la même occasion.
déjà là ça commence à faire pas mal pour mon niveau novice en mécanique.
Message(s) : 5100
Messagepar Manulancia » Jeu 26 Jan 2017 13:10
Vérifié aussi le moteur pas a pas du ralenti
Messagepar amalio79 » Jeu 26 Jan 2017 19:03
déjà regarder celui là, rien trouver.
merci quand même.
Message(s) : 5100
Messagepar amalio79 » Sam 28 Jan 2017 08:50
je cherche une vue éclatée de 899 cm3 pour identifier toutes les durites, les sondes et avoir un soutien papier entre guillemet.
quand je cherche éper il me dit site non sécurisé et je ne sais plus quoi.
cordialement.
Message(s) : 5100
Messagepar potenziata » Sam 28 Jan 2017 09:17
c est ton ordi qui t ennuie pas le site eper
t a du activer une protection de site "non securiser"
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar amalio79 » Mar 31 Jan 2017 08:22
oui c'est possible, je viens d'essayer sur mon autre pc et j'ai pu lancer eper.
par contre j'ai pas trouvé les différentes sondes sur le bloc injecteur avec le logiciel car il ne détermine pas en détail cet emplacement ou alors j'ai pas su fait.
j'ai juste pu identifier le potentiomètre d'accélérateur.
maintenant que je sais à quoi correspond les 7 durites :
-réservoir essence,
-vase d'expansion,
-reniflard,
-liquide de refroidissement radiateur
-calculateur,
-canister,
-et la dernière ?
et que l'on me demande d'enlever le couvre culbuteur j'aimerai savoir s'il faut débrancher la batterie de ses polarités.
désolé je suis novice et pas très compétent.
Message(s) : 5100
Messagepar Notch » Mar 31 Jan 2017 20:04
Dans tout les cas dès que tu touche à la mécanique tu enlève le + de la batterie par sécurité.
J'ai mis un démarreur en prise sans le vouloir comme ca.
Messagepar potenziata » Mar 31 Jan 2017 21:48
Notch a écrit:Dans tout les cas dès que tu touche à la mécanique tu enlève le + de la batterie par sécurité.
oui carrément on sait jamais ce qui peu se passer quand on a les mains dans le moulin !!!
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar marS » Mer 1 Fév 2017 10:53
J ai déjà eu cun problème de moteur qui tourne au ralenti en sur régime
Il été du a une petite durit débrancher à l arrière du papillon d injection c juste une :idea:
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message(s) : 76
Messagepar amalio79 » Jeu 2 Fév 2017 11:30
merci Notch et Potenziata pour votre retour.
marS a écrit:J ai déjà eu cun problème de moteur qui tourne au ralenti en sur régime
c'est une possibilité merci bien.
faudra que je regarde ça encore se weekend si le temps permet.
sinon nouveau symptôme, elle démarre sur 3 cylindres, tourne comme une patate et fume pas mal lors de son premier démarrage de la journée tout en ratatouillant.
je me demande si tout ça mis bout à bout serait pas un problème au niveau des culbuteurs qui auraient un petit défaut comme d'être décaler un par exemple et qui taperait pas comme les autres et donc entraîneraient tout ses petits problèmes.
pour ça faut que je démonte le couvre culbuteur et je suis pas très sûr ni confiant sachant qu'il faut enlever le câble d'accélération, ainsi que la grosse durite qui arrive en bas du papillon tout en repérant tout correctement.
Message(s) : 5100
Messagepar marS » Ven 3 Fév 2017 20:25
Il me semble de mémoire que le démontage de celui-ci n ai pas très compliqué
J avait effectué le démontage pour refaire le joint du cucu sur la punto 55 de ma femme il il y de ça plus de 10 ans donc vague souvenir
Mais en prenant le temps tu devrais réussir
Ps : à tu vérifier les câble "haute tension" qui alimente les bougies ?
marS
Message(s) : 76
Messagepar amalio79 » Sam 4 Fév 2017 07:53
je te remercie pour ton message et ton retour d'expérience.
les câbles d'allumage sont neuf et n'ont que 1000 bornes.
Message(s) : 5100
Messagepar amalio79 » Ven 10 Fév 2017 19:50
alors un peu de nouvelles après avoir démonter tout ça, et complimenter pour cette opération, j'ai fais appel à quelques connaissances qui sont mécaniciens pour m'aider.
et après une analyse de l'ensemble et prise du jeu, ils m'ont effectué un réglage de mes culbuteurs qui ne fut pas un luxe, après on remonte le tout, un petit coup de clé et la Comète tourne beaucoup mieux, pas eu le temps d'aller faire un essai.
demain j'en fais un pour voir ce que ça donne.
Message(s) : 5100
Messagepar jéjé130tc » Ven 10 Fév 2017 19:51
Croisage de doigts en cours :P
Messagepar potenziata » Ven 10 Fév 2017 20:27
impeccable ca :super:
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar marS » Ven 10 Fév 2017 23:55
Vivement le test ;)
marS
Message(s) : 76
Messagepar Manulancia » Sam 11 Fév 2017 18:06
Oui j espere pour toi car 3 cylindre à froid et fume ça fait comme un début jdc...croisons les doigts
Messagepar amalio79 » Sam 11 Fév 2017 20:05
un petit tour ce matin pour voir ce que ça donnait tout en faisant des commissions.
et bien rouler en ville, sur rocade, puis départementale j'ai vu aucune accélération.
donc ça voudrait dire que les culbuteurs mal réglés entraînent une accélération du ralenti à tout moment ?
voila ce que je peux vous dire en retour.
merci en tout cas à ceux qui sont passés régulièrement dire quelques pistes pour m'aider.
Message(s) : 5100
Messagepar jéjé130tc » Sam 11 Fév 2017 20:08
Et du coup, si je lis bien, elle fonctionne impec ?
Messagepar amalio79 » Sam 11 Fév 2017 20:09
pour le moment elle tourne bien.
Message(s) : 5100
Messagepar amalio79 » Mar 14 Fév 2017 18:43
je confirme que c'était bien ça car j'ai fais 50 bornes aujourd'hui aller retour et aucun soucis.
j'en reviens pas que le soucis était là un mauvais réglage des culbuteurs.
Message(s) : 5100
Messagepar marS » Mer 15 Fév 2017 00:00
Très bonne nouvelle et content pour toi et ta cento
marS
Message(s) : 76
