donc je rajouterai qu'elle tousse comme des ratés à l'échappement, ratatouille et pétarade un peu en plus.
sinon aucun autre symptôme.
Fiat lux a écrit:donc je rajouterai qu'elle tousse comme des ratés à l'échappement, ratatouille et pétarade un peu en plus.
A froid ou à chaud ?
Notch a écrit:Dans tout les cas dès que tu touche à la mécanique tu enlève le + de la batterie par sécurité.
J'ai mis un démarreur en prise sans le vouloir comme ca.
marS a écrit:J ai déjà eu cun problème de moteur qui tourne au ralenti en sur régime
Il été du a une petite durit débrancher à l arrière du papillon d injection c juste une
