jantes et polissage
jantes et polissage
Messagepar amalio79 » Jeu 16 Fév 2017 18:36
voila à temps perdu j'essai de repolir mes jantes mais le résultat est pas satisfaisant.
quelques photos pour illustrer mes propos.
de plus près on dirait comme une peau d'orange.
la plus jolie.
si vous avez des idées je suis preneur parce que je sèche
Message(s) : 5100
Re: jantes et polissage
Messagepar Damsouille57 » Jeu 16 Fév 2017 20:03
t"as poncé avec quoi?
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar amalio79 » Ven 17 Fév 2017 11:22
j'ai commencé avec une brosse à nylon,
puis une métallique,
ensuite papier de verre jusqu'au 1000
et feutres avec pâtes à polir marron puis bleue pour terminer du belgom alu.
Message(s) : 5100
Messagepar Betman08 » Ven 17 Fév 2017 11:37
pour moi tu as pas encore assez poncé, et l'aluminium n'est pas lisse donc tu as du boulots encore, si tu as encore une jante que tu as pas poncé essais de faire direct au belgum !
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar JUJU » Ven 17 Fév 2017 12:19
Plus un, je pense que tu dois avoir plein de petite marque à cause de la brosse métallique. ;)
Il faut un rendue plus lisse, donc poncé plus fin. ;) J'étais dans une boite ou y avait des polisseur, je peux te dire que c'est un vrai métier pour un rendue miroir. :o
Messagepar amalio79 » Ven 17 Fév 2017 19:50
d'accord et merci les mecs.
donc je dois poursuivre le ponçage à l'eau ?
Message(s) : 5100
Messagepar Damsouille57 » Ven 17 Fév 2017 20:51
Un petit conseil paille de fer + belgom deja pour uniformiser le truc je suis pas un pro mais j'ai fait un passage de roue en inox poli pour une moto je suis parti d'une plaque d'inox brut donc pas du tout polie, j'ai fait un premier coup a l'eau + tampon jex (genre coté vert de l'eponge de cuisine), mon pere a ça en rouleau donc c'est pratique. Ca a donné quelque chose de plus propre et ensuite j'ai fait paille de fer + belgom pendant un bon petit moment et apres papier a poncer 1200 ou + je sais plus sur perceuse tellement fin qu'on croyait une simple eponge ;)
Mais beaucoup d'huile de coude au depart :hehe:
Si je retrouve des photos je te poste ça
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Damsouille57 » Ven 17 Fév 2017 20:52
Apres l'effet peau d'orange que tu as faudra peut etre autre chose de plus costaud au depart
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar amalio79 » Sam 18 Fév 2017 16:26
merci de vos remarques.
voila ce que j'arrive à obtenir après des heures et des heures, je crois que je vais abandonner l'idée.
désolé du post.
Message(s) : 5100
Messagepar jéjé130tc » Sam 18 Fév 2017 19:05
Tu fais ça à la main et à la cale ou avec une ponceuse ?
Messagepar Betman08 » Sam 18 Fév 2017 23:51
Pour ma part j ai fais quelques pièces de mon fusil à pompe, j ai rien poncé , dès le début j ai pris du belgum et j ai frotté frotté frotté pour avoir un truc assez beau ! J ai pas les photos dans mon iPad sinon je t aurais montré !
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar amalio79 » Dim 19 Fév 2017 08:15
jéjé130tc a écrit:Tu fais ça à la main et à la cale ou avec une ponceuse ?
je mets différentes brosses sur une perceuse avec un variateur.
sinon pour le reste à la main et à la cale.
Betman08 a écrit:Pour ma part j ai fais quelques pièces de mon fusil à pompe, j ai rien poncé , dès le début j ai pris du belgum et j ai frotté frotté frotté pour avoir un truc assez beau ! J ai pas les photos dans mon iPad sinon je t aurais montré !
ah bon tu n'as rien poncé !
je serai curieux de voir le résultat.
merci pour ton retour d'expé.
Message(s) : 5100
Messagepar Betman08 » Lun 20 Fév 2017 00:02
Ajoute moi sur Facebook mec ! Stephane d haene
Betman08
Message(s) : 165
