jantes et polissage
jantes et polissage
Message par amalio79 »
voila à temps perdu j'essai de repolir mes jantes mais le résultat est pas satisfaisant.
quelques photos pour illustrer mes propos.
de plus près on dirait comme une peau d'orange.
la plus jolie.
si vous avez des idées je suis preneur parce que je sèche
Damsouille57
Re: jantes et polissage
Message par Damsouille57 »
t"as poncé avec quoi?
j'ai commencé avec une brosse à nylon,
puis une métallique,
ensuite papier de verre jusqu'au 1000
et feutres avec pâtes à polir marron puis bleue pour terminer du belgom alu.
Betman08
Type de Cento : sporting jaune
Message par Betman08 »
pour moi tu as pas encore assez poncé, et l'aluminium n'est pas lisse donc tu as du boulots encore, si tu as encore une jante que tu as pas poncé essais de faire direct au belgum !
Message par JUJU »
Plus un, je pense que tu dois avoir plein de petite marque à cause de la brosse métallique. ;)
Il faut un rendue plus lisse, donc poncé plus fin. ;) J'étais dans une boite ou y avait des polisseur, je peux te dire que c'est un vrai métier pour un rendue miroir. :o
d'accord et merci les mecs.
donc je dois poursuivre le ponçage à l'eau ?
Damsouille57
Un petit conseil paille de fer + belgom deja pour uniformiser le truc je suis pas un pro mais j'ai fait un passage de roue en inox poli pour une moto je suis parti d'une plaque d'inox brut donc pas du tout polie, j'ai fait un premier coup a l'eau + tampon jex (genre coté vert de l'eponge de cuisine), mon pere a ça en rouleau donc c'est pratique. Ca a donné quelque chose de plus propre et ensuite j'ai fait paille de fer + belgom pendant un bon petit moment et apres papier a poncer 1200 ou + je sais plus sur perceuse tellement fin qu'on croyait une simple eponge ;)
Mais beaucoup d'huile de coude au depart :hehe:
Si je retrouve des photos je te poste ça
Damsouille57
Apres l'effet peau d'orange que tu as faudra peut etre autre chose de plus costaud au depart
merci de vos remarques.
voila ce que j'arrive à obtenir après des heures et des heures, je crois que je vais abandonner l'idée.
désolé du post.
Tu fais ça à la main et à la cale ou avec une ponceuse ?
Betman08
Pour ma part j ai fais quelques pièces de mon fusil à pompe, j ai rien poncé , dès le début j ai pris du belgum et j ai frotté frotté frotté pour avoir un truc assez beau ! J ai pas les photos dans mon iPad sinon je t aurais montré !
jéjé130tc a écrit :Tu fais ça à la main et à la cale ou avec une ponceuse ?
je mets différentes brosses sur une perceuse avec un variateur.
sinon pour le reste à la main et à la cale.
Betman08 a écrit :Pour ma part j ai fais quelques pièces de mon fusil à pompe, j ai rien poncé , dès le début j ai pris du belgum et j ai frotté frotté frotté pour avoir un truc assez beau ! J ai pas les photos dans mon iPad sinon je t aurais montré !
ah bon tu n'as rien poncé !
je serai curieux de voir le résultat.
merci pour ton retour d'expé.
Betman08
Ajoute moi sur Facebook mec ! Stephane d haene
