Admission air et filtration..
Messagepar sm911 » Lun 7 Nov 2016 18:29
Yo bon maintenant que j'ai le ct et que je commence à comprendre le fonctionnement (enfin...un peu ), je voulais simplifier le systeme, donc
1 virer le canister.
- Si vous avez des pistes pour trouver un y pas cher afin de fixer le filtre à essence et les deux durites
2 simplifier la filtration
- Je vois que beaucoup on une boite à air simplifier, j'ai pas trouvé de tuto... ou récupérer les piéces quoi monter ??? on peut, ya tellement de truc différent...
sm911
Message(s) : 45
Type de Cento: cinquencento
Re: Admission air et filtration..
Messagepar JUJU » Lun 7 Nov 2016 18:37
Sur mon ancienne.com y à des raccords en T, j'ai pas trouvé chez Laurent perso. =-O
Messagepar Notch » Lun 7 Nov 2016 19:10
Pour le canister condamné côté papillon et filtre de l'autre côté. C'est tout.
Pour l'admission soit un chapeau de paillon de 900 ou de Palio (plus gros) des manchons alu des coudes silicones et un filtre en boite
Messagepar sm911 » Lun 7 Nov 2016 19:39
Merci les gars, top rapide comme réponse...
Bonne soirée à vous
sm911
Message(s) : 45
Messagepar amalio79 » Lun 7 Nov 2016 19:43
il y a du choix du simple filtre à la tubulure complète.
je te souhaite bon courage.
Message(s) : 5098
Messagepar Notch » Lun 7 Nov 2016 21:52
Après tu as un truc qui est top et qui revient quasi au même prix 10/15€ plus cher c'est dexcraft
