Admission air et filtration..
sm911
Type de Cento : cinquencento
Message par sm911 »
Yo bon maintenant que j'ai le ct et que je commence à comprendre le fonctionnement (enfin...un peu ), je voulais simplifier le systeme, donc
1 virer le canister.
- Si vous avez des pistes pour trouver un y pas cher afin de fixer le filtre à essence et les deux durites
2 simplifier la filtration
- Je vois que beaucoup on une boite à air simplifier, j'ai pas trouvé de tuto... ou récupérer les piéces quoi monter ??? on peut, ya tellement de truc différent...
Re: Admission air et filtration..
Message par JUJU »
Sur mon ancienne.com y à des raccords en T, j'ai pas trouvé chez Laurent perso. =-O
Pour le canister condamné côté papillon et filtre de l'autre côté. C'est tout.
Pour l'admission soit un chapeau de paillon de 900 ou de Palio (plus gros) des manchons alu des coudes silicones et un filtre en boite
sm911
Message par sm911 »
Merci les gars, top rapide comme réponse...
Bonne soirée à vous
Message par amalio79 »
il y a du choix du simple filtre à la tubulure complète.
je te souhaite bon courage.
Après tu as un truc qui est top et qui revient quasi au même prix 10/15€ plus cher c'est dexcraft
