[PERSONNALISATION] LED
Messagepar Michael K. » Mar 10 Déc 2013 00:11
** EN CONSTRUCTION **
Je me suis longtemps dit que les LED, c'était un peu trop typé 'Jacky-tuning', que c'était cher et que ça rendait souvent mal ou presque pas...
Mais j'ai fini par changer d'avis, entre autre grâce aux récents progrès techniques (puces SMD/résistances pour CANBUS/nombre de modèles/prix) et que j'ai décidé de convertir tout l'éclairage de Barthsei, je me suis dit que ça pourrait peut-être aider si on pouvait voir ce que ça donne sur nos autos...
Donc je tâcherais de garder ce topic à jour au fur-et-à-mesure de la conversion, en mettant le max d'infos et une photo pour résumer, dans le deuxième message.
Quelques trucs bon à savoir:
* Les puces SMD sont les LED de dernière génération, qui ont comme gros avantage... d'éclairer! J'avais acheté des LED au début de leur commercialisation (en 2005), et çà ou une bougie en pleine mer, c'était kif-kif! Alors que maintenant, Audi et d'autre constructeur se servent de LED comme éclairage principal, en remplacement des systèmes à base de Xénon. Vous en verrez une photo ci-dessous.
* Les LED à résistances, appelées aussi 'CANBUS', permettent comme leur nom l'indique d'éviter les erreurs de diagnostic à cause de la trop faible résistance des LED. Plus chères et à priori Inutiles sur nos autos à la technologie basique (mais efficace!), elles sont reconnaissables au petit radiateur alu dont elles sont munies. J'ai écrit 'à priori inutiles' parce que, en ce qui concerne les clignotants, elles serviront peut-être à éviter que la centrale s'emballe et donc que la cadence soit anormalement rapide, comme lorsqu'une ampoule est h.s. A suivre une fois le test effectué...
* Vu la durée de vie estimée des LED, je préfère tenter le coup avec des modèles à prix plancher... pourquoi payer plus pour rien de plus! C'est une technologie on/off: elle doit fonctionner au déballage, sinon retour magasin.
* Puisque la puissance absorbée d'une LED n'est plus un critère pour mesurer l’intensité, on utilise le 'lumen' comme indice. Plus le chiffre est élevé, plus l'intensité sera forte. Par exemple, pour un feux de position avant, les LED de première génération (celle que j'avais essayée en 2005) avait une puissance de 30 lumen, alors que celle installée sur la photo ci-dessous en fait le double, et grâce sa configuration, sur 360°, ce qui est important pour des optiques à diffusion, comme celles de nos autos, par opposition à des optiques directionnels.
* Comme pour le Xenon, il est possible d'avoir plusieurs nuances de blanc, exprimées en 'k'. Une valeur faible donnera un blanc tirant sur le jaune, donc 'chaud', alors qu'une valeur élevée donnera un blanc tirant sur le bleu, donc 'froid'. A choisir selon vos goûts, mais tâchez d'harmoniser pour ne pas avoir une face avant arc-en-ciel... sauf si vous aimer çà! :D
* La conso d'une LED peut être 10x inférieure à son homologue standard, pour une qualité d'éclairage parfois supérieure (c'est flagrant sur la 1ère photo et à l'usage - les ampoules traditionnelles illuminent les optiques, alors que les LED sont capables d'illuminer partiellement la route!). La nuit, une auto full LED consommera moins, éclairera mieux et perdra moins de chevaux, donc vraiment pas de raison de s'en priver! Perdra moins de chevaux? Puisque moins de consommation, moins de pompage batterie, donc moins de pompage de l'alternateur et donc moins de pompage moteur... CQFD! 8-)
Une véritable auto 'Full-LED' comprend aussi le remplacement des micro-ampoules de tout le tableau de bord!
(Attention! Les infos que je donne sont d'application pour une Sei, il faut vérifier les références dans le cas d'une Cinque !)
(Je précise que je n'ai pas d'action dans la LED (j'aurais dû en acheter par contre!), donc c'est juste du partage, pas du publi-reportage!)
1) Feux de position avants - 2 ampoules T10
Stock (à droite)
- Modèle d'ampoule > W5W
- Puissance/consommation > 5W
LED (à gauche)
- Type > SMD (x5)
- Puissance > 60 lumens
- Consommation > 0,5W
- Prix > 10€/paire
- Valable aussi pour: 3ème feu stop / Répétiteurs latéraux (Avec résistance ?)
2) - ampoules
Stock (à droite)
- Puissance/consommation > W
LED (à gauche)
- Type > SMD (x)
- Puissance > lumens
- Consommation > W
- Prix > €/paire
3) - ampoules
Stock (à droite)
LED (à gauche)
- Type > SMD (x)
- Consommation > W
- Prix > €/paire
4) - ampoules
Stock (à droite)
LED (à gauche)
- Type > SMD (x)
- Consommation > W
- Prix > €/paire
5) - ampoules
Stock (à droite)
LED (à gauche)
- Type > SMD (x)
- Consommation > W
- Prix > €/paire
6) - ampoules
Stock (à droite)
LED (à gauche)
- Type > SMD (x)
- Consommation > W
- Prix > €/paire
7) - ampoules
Stock (à droite)
LED (à gauche)
- Type > SMD (x)
- Consommation > W
- Prix > €/paire
8) Plafonnier - 1 ampoule C5W
Stock -
- Modèle d'ampoule > Navette 42mm
LED
- Type > LED (x6)
- Puissance > 30 lumens
- Consommation > 0.3 W
- Prix > 6€
!!! ATTENTION !!! Je me suis trompé en choisissant le modèle pour mon auto. J'ai pris une navette de 36mm au lieu de 43mm. Celle de 43mm dispose de 8 leds, donc éclaire encore plus fort! Je trouve celle-ci déjà limite (plus besoin de baladeuse pour bricoler dans l'habitacle! :P ), donc si vous n'aimez pas quand c'est trop illuminé, choisissez un modèle avec 3 leds, mais en 43mm, ce qui vous évitera de devoir replier les pattes comme j'ai dû le faire.
Michael K.
Message(s) : 1252
Re: [PERSONNALISATION] LED
Messagepar Rom91 » Mar 10 Déc 2013 14:14
+500 ;) c super les led
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar jéjé130tc » Mar 10 Déc 2013 15:58
Nickel !
Et ça se fait aussi en remplacement des H4 ?
Messagepar Michael K. » Mar 10 Déc 2013 18:19
Ca, ce sera le gros morceau... :P
Je franchirais cette étape en dernier, n'ayant pas encore au stade actuel assez d'info sur ce matos, c'est encore très nouveau. Mais dès que je suis fixé, vous le saurez! :D
Par contre, celui qui veut acheter un kit HID (Xenon) pour rien ou presque, c'est le moment, vu qu'ils seront remplacés par ces kits LEDS! ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar memeth17 » Mar 10 Déc 2013 18:43
Et ca pese combien plus léger :D
Messagepar Michael K. » Mar 10 Déc 2013 20:03
jéjé125tc a écrit:Nickel !
Edit: Les ampoules existent (pour tous types de culot), mais un avertissement déconseille leur usage en route/croisement... j'attends la réponse du pq du comment. ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Michael K. » Mar 10 Déc 2013 20:05
memeth17 a écrit:Et ca pese combien plus léger :D
:D :P
Ce serait même plutôt le contraire d'ailleurs, celles avec résistance/refroidisseur sont même plus lourdes... de qq grammes, donc on s'en tape! :D
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Déc 2013 10:12
jéjé125tc Alias Mr Moquette a écrit:Et ça se fait aussi en remplacement des H4 ?
Michael K. a écrit:Attention! Les infos que je donne sont d'application pour une Sei, il faut vérifier les références dans le cas d'une Cinque !
Non Jéjé, ce ne serait pas "périod correct" sur Quetta... Mieux vaut racheter une moquette neuve ! :mrgreen:
Sinon, perso j'en ai équipé mon éclairage de plaques et ça claque le Led... 8-)
Merci Michael pour ce tuto bien complet au passage ! ;)
Messagepar Michael K. » Mer 11 Déc 2013 23:12
Pas de quoi Greg! ;-)
Mais j'ai pas encore fini! :-P
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Michael K. » Mar 17 Déc 2013 15:23
Ajout des photos du plafonnier. ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar fuckin'easy » Mar 17 Déc 2013 17:21
Michael K. a écrit:Ajout des photos du plafonnier. ;)
8-) 8-) 8-)
Messagepar Agga1 » Mar 17 Déc 2013 20:54
j'aime bien ! j'en ai dans la sei' ça éclaire rien du tout mais c'est beau :lol: :lol:
Messagepar Michael K. » Mar 17 Déc 2013 21:18
Agga1 a écrit:j'aime bien ! j'en ai dans la sei' ça éclaire rien du tout mais c'est beau :lol: :lol:
Toi, t'as pas tout lu! :D
'LED', c'est très vague, et les premières générations (que certains vendeurs ont encore en stock et essayent de refourguer aux néophytes... :roll: ) n'éclairent rien, en effet! C'est plus de l'illumination que de l'éclairage d'ailleurs.
Mais les récentes, je t'assure que ça éclaire sévère! :shock:
Au point que je puisse rouler en nuit noire avec juste les feux de position (juste pour tester, ça ne vaut tout de même pas les feux de route!) et que le plafonnier donne l'impression d'avoir installé un néon d'atelier... et je ne suis pas marseilllais! :D
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar jéjé130tc » Mar 17 Déc 2013 21:22
Tu dis vrai, Miguelito, certaines LED sont vraiment caca mais d'autres illumineraient un stade :-o
Au taf (dans l'Enseigne), les LED remplacent depuis quelques temps les tubes néons dans les caissons lumineux ou lettres "boitier".
Ça éclaire fort pour ce que c'est, c'est peu énergivore et un peu plus écolo que le néon (une vraie me*de niveau pollution avec le mercure ! :x )
Messagepar Michael K. » Mar 17 Déc 2013 21:30
Oui, c'est une des seule avancée technologique sans revers de médaille, si ce n'est le prix, mais même de ce côté-là, ça s'améliore. ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar jéjé130tc » Mar 17 Déc 2013 21:32
Michael K. a écrit:Oui, c'est une des seule avancée technologique sans revers de médaille, si ce n'est le prix, mais même de ce côté-là, ça s'améliore. ;)
Y'a toujours un revers... notre souffleur de verre n'a plus de boulot et un apprenti est capable de poser les Leds avec une semaine de formation.
Il faut des années de pratique pour réaliser une lettre néon parfaite et fiable :roll:
Messagepar Notch » Mar 17 Déc 2013 21:37
Oui mais des lettres soufflées ça n'a pas le même cachet que les leds.
Un gars sur Lyon ne fait plus que ça, du néon à l'ancienne et c'est classe.
Messagepar Agga1 » Mar 17 Déc 2013 23:12
Tkt pas je connais les led juste que celles dans mon plafonnier elle éclairé rien :p
Messagepar fuckin'easy » Mer 18 Déc 2013 16:16
Michael K. a écrit:et je ne suis pas marseilllais! :D
Ah bon... :roll:
Messagepar jéjé130tc » Jeu 2 Jan 2014 10:04
Albatar, j'avais pas vu :lol:
Sinon, vu qu'il y a des Momo Corse en promo (j'en ai pour Cinquetta, m'en faut pour la X)> http://www.adnauto.fr/2-ampoules-h4-ice ... 37447.html < et qu'ils vendent aussi des leds, je pense me prendre un p'tit packtage :P
Messagepar fuckin'easy » Jeu 2 Jan 2014 10:53
En même temps, t'as bien cherché avec ton histoire de moquette dans Quetta... :roll:
Sinon, c'est clair que la promo pour les Momo, ça vaut l'coup !!! :o
En tous cas, moi j'en suis hyper satisfait, que ce soit en matière d'éclairage évidemment, mais également au niveau du look... 8-)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 2 Jan 2014 11:11
:P
Pour info, c'est du 36mm sur ma Cinqué, je viens de mesurer ;)
Messagepar Michael K. » Jeu 2 Jan 2014 23:11
Si tu me liste les ampoules de Cinque, je les insérerais dans le premier message, comme ça on aura les deux applications. ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Neness » Sam 25 Jan 2014 01:48
Bonne initiative pour ce post ;)
Messagepar Michael K. » Sam 25 Jan 2014 20:45
Un peu en standby pour le moment, je bloque à cause des trop rares kits H4 dispos actuellement... mais je ne lâche pas l'affaire! ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Neness » Dim 26 Jan 2014 01:42
Kit H4? En led ou en xenon? :roll:
Messagepar Michael K. » Dim 26 Jan 2014 11:07
En LED, puisque le but est de faire une conversion full-LED...
Il existe bien qq kits, mais qui nécessitent le montage de ventilos et tout le toutim, ce qui est le signe d'une technologie (pour cette application) pas encore totalement maîtrisée, puisqu'on passe à côté, avec les kits actuellement dispos, d'un des principaux atouts de la techno LED: la consommation.
Donc, pour la conversion feux de croisement/route, j'attends... ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Neness » Dim 26 Jan 2014 16:03
Ah ok, je savais même pas que cela existait pour les feux de croisement/ route 8/
Messagepar Michael K. » Dim 26 Jan 2014 19:27
Moi non plus, qq semaines avant de rédiger le sujet... :D
Michael K.
Message(s) : 1252
