sonde t° hiuile
sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Lun 23 Jan 2012 08:40
je vais instaler deux manos, un pression d'huile et un t° huile.
Pour la pression, pas de soucis, pour la t°, je comptais poser la sonde à la place du bouchon de vidange mais je vois que la sonde va depasser!
Avez vous une idée d'une meilleur place?
Si il n'y à pas vraiment de place, je démonte le carter pour braser un support
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jujucast » Lun 23 Jan 2012 12:35
Je pense qu'il va falloir faire de la bidouille
Re: sonde t° hiuile
Messagepar fuckin'easy » Lun 23 Jan 2012 18:36
Une plaque "sandwich" qui vient se placer derrière le filtre à huile et hop c'est bon... ;)
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Lun 23 Jan 2012 19:36
fuckin'easy a écrit:Une plaque "sandwich" qui vient se placer derrière le filtre à huile et hop c'est bon... ;)
Si j'ai le temps, en faisant ma vidange le week-end prochain, je monte ma plaque sandwich pour les sondes, et je mettrai des photos, si ça intéresse :P
Re: sonde t° hiuile
Messagepar amalio79 » Lun 23 Jan 2012 20:03
jsuis partant pour avoir des photos!!!
Message(s) : 5100
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Lun 23 Jan 2012 20:11
ok, j'attends les photos
merci
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Mer 1 Fév 2012 18:36
Navré les gars...
Le temps que j'avais de dispo, je l'ai passé sur l'X1/9 (amortos) et ça m'a pris 2 jours :o
Je repousse un peu la vidange de la Cinqué (j'ai pas que les autos à m'occuper :D ) mais dès que, je mets tout ici ;)
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Jeu 23 Fév 2012 20:59
Hello !
Ayé, j'ai fait la vidange de Cinquetta et j'en ai donc profité pour poser les sondes.
En bas à droite, la plaque sandwich qui se place entre le support du filtre à huile et le filtre.
En haut à gauche, le joint ; au milieu en bas c'est ce qui va fixer la plaque sandwich au support d'origine.
Pour les sondes, on voit ici celle de température à gauche, et la pression à droite.
Voici l'ensemble posé sur mon moteur (bien dégueux :D ) mais rien n'est branché pour le moment 8-)
J'ai acheté tout ça sur MTK Tuning. J'espère que ça fonctionne :o car déjà, les filetages en alu sont un peu pas terribles !
J'ai pris la précaution de mettre un peu de frein-filet (Loctite 243) pour les sondes, et pour le bouchon (qu'on voit sur la première photo, côté gauche de la plaque) ça a fuit dès la mise en route du moteur :x
Du coup, j'ai mis un peu de pâte à joint et là, c'est impec !
Me reste donc à faire la connexion électrique entre les sondes et leurs manos, puis des manos vers l'alim de la tuture...
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Jeu 23 Fév 2012 21:23
pour info, la plaque se monte seulement avec le petit filtre purflux, les autres ne passent pas avec le collecteur :?
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Jeu 23 Fév 2012 22:06
stefdu02 a écrit:pour info, la plaque se monte seulement avec le petit filtre purflux, les autres ne passent pas avec le collecteur :?
Exact, j'aurais dû préciser que j'ai mis un filtre plus petit.
Sinon, ces infos te sont-elles utiles, puisque ces photos sont pour toi ? :roll:
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Ven 24 Fév 2012 05:14
merci pour les infos, le systeme est monté depuis deux jours, j'ai profité des travaux de culasse pour tout faire.
J'ai seulement repris de 5 mm les faces d'appui de la plaque et le raccord pour passer les filtres plus longs (à controler)
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar ToMtoM_54 » Ven 24 Fév 2012 11:55
Oi merci pour ces infos!
ToMtoM_54
Message(s) : 499
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Ven 24 Fév 2012 13:15
stefdu02 a écrit:merci pour les infos, le systeme est monté depuis deux jours, j'ai profité des travaux de culasse pour tout faire.
J'espère que tu as des photos :D
Je pense que ce filtre est suffisant (ref pour une Clio 16s) car avec le radiateur et les durites d'huile que je vais prochainement aujouter, y'aura bien assez d'huile :P
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Ven 24 Fév 2012 23:32
photo prise aprés montage du radiateur, dommage!
Pour l'instant, pas de fuite, montage loctite
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Sam 25 Fév 2012 11:30
Joli !
Où est la sonde de température ? Je ne la vois pas ici.
En tout cas, ton moteur a l'air bien propre, surtout comparé au mien :o
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Sam 25 Fév 2012 12:10
la sonde t° est cachée derrière la pression, et le moteur vient d'erte nettoyé pour le joint de culasse, avant c'était une bassine à frites!!
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Sam 25 Fév 2012 16:18
stefdu02 a écrit:la sonde t° est cachée derrière la pression, et le moteur vient d'erte nettoyé pour le joint de culasse, avant c'était une bassine à frites!!
Ok :lol:
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Lun 22 Oct 2012 06:29
Stef, quelles températures et pressions as-tu sur tes manos ?
J'aimerais comparer avec mes valeurs ;)
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Lun 22 Oct 2012 19:00
T°HUILE 95 DEGRÉS + DE 100 SUR AUTOROUTE
PRESSION, 7/8 À FROID, 4 À CHAUD autoroute ou pas!
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Lun 22 Oct 2012 19:08
stefdu02 a écrit:T°HUILE 95 DEGRÉS + DE 100 SUR AUTOROUTE
Merci Stef !
Moi aussi, environ ça, même si ça monte à env 120 dans les bouchons parisiens :x
Mais à chaud, au ralenti, j'ai bien moins, enfin je crois... je vérifierai demain.
Re: sonde t° hiuile
Messagepar stefdu02 » Lun 22 Oct 2012 19:31
Pour ma part ,la t° ne bouge pas dans les bouchons ;)
Message(s) : 492
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Jeu 1 Nov 2012 20:05
J'ai 1,5/2 au ralenti pour env 100°c pour l'huile même si là, il fait plus frais et ça monte un peu moins.
Je verrai plus tard, en plein hiver, puis après (si un jour je branche le radiateur :D )
Re: sonde t° hiuile
Messagepar fuckin'easy » Jeu 1 Nov 2012 21:02
jéjé125tc a écrit:(si un jour je branche le radiateur :D )
Ca dépendra si tu trouve de bonnes durites quoi... :mrgreen:
........................................ J'suis déjà super loin là !!! :arrow: :arrow: :arrow: :D
Re: sonde t° hiuile
Messagepar jéjé130tc » Jeu 1 Nov 2012 21:55
Ben oui, et c'est pas marrant, j'ai failli flinguer mon moteur :cry:
Re: sonde t° hiuile
Messagepar fuckin'easy » Jeu 1 Nov 2012 22:08
jéjé125tc a écrit:Ben oui, et c'est pas marrant, j'ai failli flinguer mon moteur :cry:
Mais non, c'est costaud un FIRE... ;)
Re: sonde t° hiuile
Messagepar Will-Hunter » Ven 2 Nov 2012 00:40
+600 :D
Will-Hunter
Message(s) : 646
