sonde t° hiuile
sonde t° hiuile
Message par stefdu02 »
je vais instaler deux manos, un pression d'huile et un t° huile.
Pour la pression, pas de soucis, pour la t°, je comptais poser la sonde à la place du bouchon de vidange mais je vois que la sonde va depasser!
Avez vous une idée d'une meilleur place?
Si il n'y à pas vraiment de place, je démonte le carter pour braser un support
Re: sonde t° hiuile
Message par jujucast »
Je pense qu'il va falloir faire de la bidouille
Re: sonde t° hiuile
Message par fuckin'easy »
Une plaque "sandwich" qui vient se placer derrière le filtre à huile et hop c'est bon... ;)
Re: sonde t° hiuile
fuckin'easy a écrit :Une plaque "sandwich" qui vient se placer derrière le filtre à huile et hop c'est bon... ;)
Si j'ai le temps, en faisant ma vidange le week-end prochain, je monte ma plaque sandwich pour les sondes, et je mettrai des photos, si ça intéresse :P
Re: sonde t° hiuile
Message par amalio79 »
jsuis partant pour avoir des photos!!!
Re: sonde t° hiuile
ok, j'attends les photos
merci
Re: sonde t° hiuile
Navré les gars...
Le temps que j'avais de dispo, je l'ai passé sur l'X1/9 (amortos) et ça m'a pris 2 jours :o
Je repousse un peu la vidange de la Cinqué (j'ai pas que les autos à m'occuper :D ) mais dès que, je mets tout ici ;)
Re: sonde t° hiuile
Hello !
Ayé, j'ai fait la vidange de Cinquetta et j'en ai donc profité pour poser les sondes.
En bas à droite, la plaque sandwich qui se place entre le support du filtre à huile et le filtre.
En haut à gauche, le joint ; au milieu en bas c'est ce qui va fixer la plaque sandwich au support d'origine.
Pour les sondes, on voit ici celle de température à gauche, et la pression à droite.
Voici l'ensemble posé sur mon moteur (bien dégueux :D ) mais rien n'est branché pour le moment 8-)
J'ai acheté tout ça sur MTK Tuning. J'espère que ça fonctionne :o car déjà, les filetages en alu sont un peu pas terribles !
J'ai pris la précaution de mettre un peu de frein-filet (Loctite 243) pour les sondes, et pour le bouchon (qu'on voit sur la première photo, côté gauche de la plaque) ça a fuit dès la mise en route du moteur :x
Du coup, j'ai mis un peu de pâte à joint et là, c'est impec !
Me reste donc à faire la connexion électrique entre les sondes et leurs manos, puis des manos vers l'alim de la tuture...
Re: sonde t° hiuile
pour info, la plaque se monte seulement avec le petit filtre purflux, les autres ne passent pas avec le collecteur :?
Re: sonde t° hiuile
stefdu02 a écrit :pour info, la plaque se monte seulement avec le petit filtre purflux, les autres ne passent pas avec le collecteur :?
Exact, j'aurais dû préciser que j'ai mis un filtre plus petit.
Sinon, ces infos te sont-elles utiles, puisque ces photos sont pour toi ? :roll:
Re: sonde t° hiuile
merci pour les infos, le systeme est monté depuis deux jours, j'ai profité des travaux de culasse pour tout faire.
J'ai seulement repris de 5 mm les faces d'appui de la plaque et le raccord pour passer les filtres plus longs (à controler)
ToMtoM_54
Re: sonde t° hiuile
Message par ToMtoM_54 »
Oi merci pour ces infos!
Re: sonde t° hiuile
stefdu02 a écrit :merci pour les infos, le systeme est monté depuis deux jours, j'ai profité des travaux de culasse pour tout faire.
J'espère que tu as des photos :D
Je pense que ce filtre est suffisant (ref pour une Clio 16s) car avec le radiateur et les durites d'huile que je vais prochainement aujouter, y'aura bien assez d'huile :P
Re: sonde t° hiuile
photo prise aprés montage du radiateur, dommage!
Pour l'instant, pas de fuite, montage loctite
Re: sonde t° hiuile
Joli !
Où est la sonde de température ? Je ne la vois pas ici.
En tout cas, ton moteur a l'air bien propre, surtout comparé au mien :o
Re: sonde t° hiuile
la sonde t° est cachée derrière la pression, et le moteur vient d'erte nettoyé pour le joint de culasse, avant c'était une bassine à frites!!
Re: sonde t° hiuile
stefdu02 a écrit :la sonde t° est cachée derrière la pression, et le moteur vient d'erte nettoyé pour le joint de culasse, avant c'était une bassine à frites!!
Ok :lol:
Re: sonde t° hiuile
Stef, quelles températures et pressions as-tu sur tes manos ?
J'aimerais comparer avec mes valeurs ;)
Re: sonde t° hiuile
T°HUILE 95 DEGRÉS + DE 100 SUR AUTOROUTE
PRESSION, 7/8 À FROID, 4 À CHAUD autoroute ou pas!
Re: sonde t° hiuile
stefdu02 a écrit :T°HUILE 95 DEGRÉS + DE 100 SUR AUTOROUTE
Merci Stef !
Moi aussi, environ ça, même si ça monte à env 120 dans les bouchons parisiens :x
Mais à chaud, au ralenti, j'ai bien moins, enfin je crois... je vérifierai demain.
Re: sonde t° hiuile
Pour ma part ,la t° ne bouge pas dans les bouchons ;)
Re: sonde t° hiuile
J'ai 1,5/2 au ralenti pour env 100°c pour l'huile même si là, il fait plus frais et ça monte un peu moins.
Je verrai plus tard, en plein hiver, puis après (si un jour je branche le radiateur :D )
Re: sonde t° hiuile
jéjé125tc a écrit :(si un jour je branche le radiateur :D )
Ca dépendra si tu trouve de bonnes durites quoi... :mrgreen:
........................................ J'suis déjà super loin là !!! :arrow: :arrow: :arrow: :D
Re: sonde t° hiuile
Ben oui, et c'est pas marrant, j'ai failli flinguer mon moteur :cry:
Re: sonde t° hiuile
jéjé125tc a écrit :Ben oui, et c'est pas marrant, j'ai failli flinguer mon moteur :cry:
Mais non, c'est costaud un FIRE... ;)
Will-Hunter
Re: sonde t° hiuile
Message par Will-Hunter »
+600 :D
