papillon ??
papillon ??
Messagepar riri04 » Mar 10 Jan 2012 16:01
Bonjour, nouveau possesseur d'une seicento Abarth, je voudrais savoir quel papillon monter sur ma voiture pour gagner en performance et le mode d'installation qui va avec.
Quels seront les gains, couple, puissance, consommation?
Un article figure illustré sur ce forum?
Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: papillon ??
Messagepar Neness » Mar 10 Jan 2012 16:10
Fait des recherche sur le fofo il y a un post qui en parle quelques lignes plus bas ;)
C'est le même moteur que sur les cinqué donc normalement c'est un PAP38 mais tout est expliqué sur l'autre post...
Re: papillon ??
Messagepar fuckin'easy » Mar 10 Jan 2012 17:30
Neness a écrit:Bonjour,
Pas forcément... Si elle est d'après 2001 (MPI quoi ! :roll: ), le systeme d'alimentation en carburant est totalement différent !!! :ugeek:
Re: papillon ??
Messagepar jujucast » Mar 10 Jan 2012 20:48
Bah en même temps l'alimentation en carburant ne se fait pas sur le papillon ni pour le spi ni pour le mpi... Donc le pap de 38 passe sur une sei, d'autant plus qu'il est monté d'origine sur punto ou palio 75 qui sont en mpi ;)
Re: papillon ??
Messagepar fuckin'easy » Mar 10 Jan 2012 21:58
Oui, mais le systeme n'est pas fichu pareil... :roll:
Re: papillon ??
Messagepar jujucast » Mar 10 Jan 2012 22:12
si si ^^ faut juste prendre le corps papillon complet
Re: papillon ??
Messagepar riri04 » Mer 11 Jan 2012 16:44
Ma sei est de 1999, avez vous photos et explications pour le montage, sinon quel est le tuto qui explique le montage? Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: papillon ??
Messagepar Neness » Mer 11 Jan 2012 16:53
riri04 a écrit:Ma sei est de 1999, avez vous photos et explications pour le montage, sinon quel est le tuto qui explique le montage? Merci.
Comme déjà dit tu va dans le post qui en parle quelques ligne plus bas... :roll: Tout sur les papillons
Re: papillon ??
Messagepar jujucast » Mer 11 Jan 2012 17:23
99 c'est une monopoint, nickel !
Re: papillon ??
Messagepar fuckin'easy » Jeu 12 Jan 2012 12:16
jujucast a écrit:99 c'est une monopoint, nickel !
C'est exactement pareil que pour les Cinque' Sporting... Donc nickel pour le montage du Pap' en 38 ! 8-)
Re: papillon ??
Messagepar Neness » Jeu 12 Jan 2012 12:54
Juste la cale a revoir ;)
Re: papillon ??
Messagepar fuckin'easy » Jeu 12 Jan 2012 13:05
Neness a écrit:Juste la cale a revoir ;)
Comme pour les Cinque'... :roll:
Re: papillon ??
Messagepar Neness » Jeu 12 Jan 2012 13:15
Exact ;) :D
Ou sinon tu récupère celle du PAP38...
Re: papillon ??
Messagepar titof53 » Jeu 12 Jan 2012 21:18
Si identique a celle de palio,y'a un peut de boulot a faire dessus ;)
Re: papillon ??
Messagepar Neness » Ven 13 Jan 2012 22:08
oui mais ça reste légé ;)
