papillon ??
riri04
papillon ??
Message par riri04 »
Bonjour, nouveau possesseur d'une seicento Abarth, je voudrais savoir quel papillon monter sur ma voiture pour gagner en performance et le mode d'installation qui va avec.
Quels seront les gains, couple, puissance, consommation?
Un article figure illustré sur ce forum?
Merci.
Re: papillon ??
Fait des recherche sur le fofo il y a un post qui en parle quelques lignes plus bas ;)
C'est le même moteur que sur les cinqué donc normalement c'est un PAP38 mais tout est expliqué sur l'autre post...
Re: papillon ??
Message par fuckin'easy »
Neness a écrit :Bonjour,
Pas forcément... Si elle est d'après 2001 (MPI quoi ! :roll: ), le systeme d'alimentation en carburant est totalement différent !!! :ugeek:
Re: papillon ??
Message par jujucast »
Bah en même temps l'alimentation en carburant ne se fait pas sur le papillon ni pour le spi ni pour le mpi... Donc le pap de 38 passe sur une sei, d'autant plus qu'il est monté d'origine sur punto ou palio 75 qui sont en mpi ;)
Re: papillon ??
Oui, mais le systeme n'est pas fichu pareil... :roll:
Re: papillon ??
si si ^^ faut juste prendre le corps papillon complet
riri04
Re: papillon ??
Ma sei est de 1999, avez vous photos et explications pour le montage, sinon quel est le tuto qui explique le montage? Merci.
Re: papillon ??
riri04 a écrit :Ma sei est de 1999, avez vous photos et explications pour le montage, sinon quel est le tuto qui explique le montage? Merci.
Comme déjà dit tu va dans le post qui en parle quelques ligne plus bas... :roll: Tout sur les papillons
Re: papillon ??
99 c'est une monopoint, nickel !
Re: papillon ??
jujucast a écrit :99 c'est une monopoint, nickel !
C'est exactement pareil que pour les Cinque' Sporting... Donc nickel pour le montage du Pap' en 38 ! 8-)
Re: papillon ??
Juste la cale a revoir ;)
Re: papillon ??
Neness a écrit :Juste la cale a revoir ;)
Comme pour les Cinque'... :roll:
Re: papillon ??
Exact ;) :D
Ou sinon tu récupère celle du PAP38...
Re: papillon ??
Message par titof53 »
Si identique a celle de palio,y'a un peut de boulot a faire dessus ;)
Re: papillon ??
oui mais ça reste légé ;)
