Infos technique
Infos technique
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 14 Sep 2011 21:55
Pour ma cinque F2000 de rallye, j'ai besoin de plusieurs infos:
Il me faudrai les valeurs d'origine de carrossage, chasse, pince...tout sur la para?
Et les valeurs idéales et approuvées pour un usage compét?
Quelle barre anti-roulis plus grosse peut se monter sans modifs?
Avec quelle huile de base, les moteurs FIRE roulent-ils? 10W40? 10W50?
La répartition des masses av et ar sur une cinque d'origine?
Et c'est tout pour le moment.
Merci bien à tous.
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: Infos technique
Messagepar papy25 » Jeu 15 Sep 2011 08:20
Bonjour , en se qui concerne la géométrie des trains rien n'est réglable ..sauf le parallélisme du tain AV !!!!
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: Infos technique
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 17 Sep 2011 18:40
Arf, ok.
Et pour le reste svp?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: Infos technique
Messagepar papy25 » Sam 17 Sep 2011 20:18
Bonsoir , pour la barre stab rien sur le marché !!!!! et a ma connaissance rien d'adaptable provenant d'autre voiture .......
pour l'huile 10/50 MOTUL
papy25
Message(s) : 329
Re: Infos technique
Messagepar jéjé130tc » Sam 17 Sep 2011 22:30
Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Edit : je viens de voir et, avec le contrôleur à bord (env 80kg), ça donne 493 sur l'avant et 310 à l'arrière (5oo Sporting)
Si ça peut t'aider :P
Re: Infos technique
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 21 Sep 2011 13:51
Ok, merci à tous.
C'est pour mon plateau artisnal, histoire d'équilibrer les masses!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: Infos technique
Messagepar Will-Hunter » Mer 21 Sep 2011 14:01
jéjé125tc a écrit:Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Ah oué quand même, donc moi qui est allégé l'arrière ça fait une sacré différence de poids entre les deux essieux !
Will-Hunter
Message(s) : 646
Re: Infos technique
Messagepar jéjé130tc » Mer 21 Sep 2011 14:36
Ben on fait tous la même connerie à virer la banquette et tout l'attirail :mrgreen:
Re: Infos technique
Messagepar Will-Hunter » Mer 21 Sep 2011 15:15
Je mettrai la batterie derrière, ça changera tous ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Re: Infos technique
Messagepar Notch » Mer 21 Sep 2011 15:48
Will avec cette solution là :Image T'aurais plus ce problème !!!
Re: Infos technique
Messagepar fuckin'easy » Mer 21 Sep 2011 15:50
Et en gardant celui de devant, tu passes en 4 roues motrices... :mrgreen:
Re: Infos technique
Messagepar Notch » Mer 21 Sep 2011 15:56
Avec 2 commandes de boites et 2 accélérateur pour un meilleur contrôle de la dérive !
Re: Infos technique
Messagepar Hum91 » Mer 21 Sep 2011 16:07
:shock: :shock:
Jesse James sort de ce corp :lol: :lol:
Re: Infos technique
Messagepar Gribouilly » Mer 21 Sep 2011 17:54
papy25 a écrit:Bonjour , en se qui concerne la géométrie des trains rien n'est réglable ..sauf le parallélisme du tain AV !!!!
Rien n'est réglable ... d'origine !
Après, il est possible de donner du carrossage en faisant un oblong à l'un des perçages sur le pivot au pied de la jambe de force.
Pour la chasse, il y a possibilité egalement en usinant des butées d'amorto sur mesure avec un reglage d'avant en arrière (et même eventuellement légèrement de carrossage)
Re: Infos technique
Messagepar Will-Hunter » Mer 21 Sep 2011 18:37
Bein ça y est problème résolu, ya plus qu'a !!!!
Will-Hunter
Message(s) : 646
Re: Infos technique
Messagepar Neness » Jeu 22 Sep 2011 08:33
Notch a écrit:Will avec cette solution là :Image T'aurais plus ce problème !!!
C'est ce tracteur :shock: :lol:
Re: Infos technique
Messagepar papy25 » Jeu 22 Sep 2011 23:02
Pour mon cas perso 2° de carrossage obtenu par la barre supérieur en serrant la vis droite gauche au centre de la barre ......
papy25
Message(s) : 329
Re: Infos technique
Messagepar Gribouilly » Ven 23 Sep 2011 12:04
2 degrés mais qui ne sont pas parfaitement reparti entre droite et gauche.
Mais bon c'est pas trop mal deja sans rien faire.
Re: Infos technique
Messagepar GTi-Access » Ven 23 Sep 2011 15:32
Papy des nouvelles pour le tarage des amorto?
Chez selex pour 25€ de plus tu as des excentriques en bas pour régler le carrossage
GTi-Access
Message(s) : 602
