jéjé125tc a écrit:Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Edit : je viens de voir et, avec le contrôleur à bord (env 80kg), ça donne 493 sur l'avant et 310 à l'arrière (5oo Sporting)
Si ça peut t'aider
Ben on fait tous la même connerie à virer la banquette et tout l'attirailWill-Hunter a écrit:jéjé125tc a écrit:Faut que je retrouve mon dernier CT car y'a le poids par essieu et donc la répartition des masses.
Si ça peut t'aider
Ah oué quand même, donc moi qui est allégé l'arrière ça fait une sacré différence de poids entre les deux essieux !
papy25 a écrit:Bonjour , en se qui concerne la géométrie des trains rien n'est réglable ..sauf le parallélisme du tain AV !!!!
Notch a écrit:Will avec cette solution là :T'aurais plus ce problème !!!
