vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 15:22
par riri04
Bonjour, je recherche les deux longues vis qui fixent le corps de papillon de 38 mm sur une punto 75.Merci.
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 15:28
Achète une tige fileté et tu mets des écrous cela sera plus simple ;)
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 15:53
par fuckin'easy
Neness a écrit :Achète une tige fileté et tu mets des écrous cela sera plus simple ;)
+ 600... ;)
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 15:56
par papy25
Une petite astuce que j'ai faite dimanche sur la sporting du petit fils et ça marche nickel tout en conservant les vis d'origine:::: j'ai prit une mèche du diamètre de la tête de vis ( BTR ) et j'ai percé dans le trou de fixation environ 1.5 cm comme ça la tête se trouve noyée .... la vis dépasse et hop le tour et joué ........
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 16:20
par riri04
Oui mais quel est le diamètre et la longueur? :(
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 16:25
par FANCINQUE
riri as tu reçu mon message ????? :roll:
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 17:28
par titof53
Riri,tu t'achète une tige filleté de diam 6 +2 écrous frein et le tour est joué ;)
Attention a bien calculer la longueur de ta tige!!
Voir mon montage avec cale palio dans "tout sur les papillon" ;)
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 17:50
par riri04
Merci, comme cela c'est plus clair.Une fois le papillon de 38 monté, quel coude monter pour un kit admission directe?Merci.
Re: vis
Publié : mer. 8 févr. 2012 17:57
par titof53
Est ce t'a récupérer la cloche de palio pour la monter sur ton pap :?: :?:
Re: vis
Publié : jeu. 9 févr. 2012 17:03
par riri04
Non, je n'ai pas la cloche!!!!!!!!!!!! :o
J'en recherche donc une! Merci.
Re: vis
Publié : jeu. 9 févr. 2012 17:05
Sinon tu as celle des 900 qui est un peut plus petit si tu trouves pas ;)
