joint de culasse
Publié : dim. 29 janv. 2012 21:50
par roadracer
en lisant le forum je m'aperçois que beaucoup de cinquecento souffrent de probleme de joint de culasse qu'en est il réellement ? ça fait peur ?
Re: joint de culasse
Publié : lun. 30 janv. 2012 12:34
Sur le fofo on parle beaucoup de joint de cache culbu, le joint de culasse dépend beaucoup du vécu et de l'entretien ;)
Publié : lun. 30 janv. 2012 13:31
par roadracer
oiais y a des trucs pour prevenir une telle panne ?
Publié : lun. 30 janv. 2012 13:47
Perte de liquide de refroidissement et conso d'huile importante ;)
Sinon il peut y avoir de la mayo au niveau du bouchon, mais là c'est generalement trop tard :|
Publié : lun. 30 janv. 2012 20:07
par jujucast
Sinon pour éviter que ça pète : entretien du circuit du refroidissement : pompe, thermostat, LDR, et nettoyage.
Publié : mar. 31 janv. 2012 01:07
par ben94
Un bonne fumée blanche pour moi , comme si je roulais avec un sona dans le pot !! :lol:
Après démontage , j'avais une mini entaille sur le join entre le circuit de refroidissement et d'échappement , d'ou la fumé !! :evil:
Publié : dim. 12 févr. 2012 16:00
par amalio79
pas top les nouvelles, jai legerement de la mayo dans le bouchon dhuile et au niveau de ma culasse jai la presence de bulle ( jpenche pour de l'eau) du cote du vase d'expansion sur ma 900.
par contre jai eu aucun symptomes decris dans les differents posts, ni chauffe exessive, ni consommation anormale dhuile (juste une petite mais du a ma durite de retour de reniflart).
donc voila les infos que jpeux apporter.
Publié : dim. 12 févr. 2012 21:16
par roadracer
et tu penses que c'est un joint de culasse ?
Publié : lun. 13 févr. 2012 06:52
par amalio79
tout a fait je penche pour le joint de culasse!!! en plus elle fait un bruit on dirait quil y a quelque chose qui frotte mais jvois rien de particulier.
