pas de ventilation au radiateur
Publié : sam. 21 janv. 2012 12:21
par julo400
j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé :? ,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction... :roll: ,quelqu'un as t'il une idée?
Re: pas de ventilation au radiateur
Publié : sam. 21 janv. 2012 12:28
par Hum91
julo400 a écrit :j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé :? ,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction... :roll: ,quelqu'un as t'il une idée?
passe le en direct...... ;)
Publié : sam. 21 janv. 2012 12:49
par julo400
c'est ce que j'ai tenté de faire en mettant un fil pour essayé de le déclencher,en retirant la fiche du thermocontact,et la aucune réaction,pas de mise en route,moi je pense que mon ventilo est hs :?
Publié : sam. 21 janv. 2012 13:03
par jujucast
ou alors un fil est sectionné en amont, fais un branchement direct batterie/ventilo, si ça marche toujours pas tu sais ce qu'il te reste à faire
Publié : sam. 21 janv. 2012 14:16
par julo400
je vais essayer de le faire,ca va pas être evident,du fait de sa super accecibilité ;)
Publié : sam. 21 janv. 2012 14:21
par jujucast
suffit de passer la tête sous le parechoc et t'accèdes à tout ;)
Publié : sam. 21 janv. 2012 15:26
par julo400
Verdict:
Ventilateur grillé... :cry:
Je vais voir ça sur Yakarouler.com,pour en trouver 1 :?
Publié : sam. 21 janv. 2012 19:22
par julo400
question,est ce que je peut prendre le motoventilateur d'une cinque sporting?,ou bien est un moteur different?,car j'en ai trouvé 1 dans une casse a proximité de chez moi
Publié : dim. 22 janv. 2012 00:05
par jujucast
Ils sont identiques ;)
Publié : dim. 22 janv. 2012 00:08
par julo400
c'est cool,je vais pouvoir le récuperer lundi,et le faire monter(dans la casse ou je vais,ils font aussi le montage... ;) )
Publié : mar. 24 janv. 2012 12:55
par julo400
Question,j'ai viré la protection sous le radiateur,est ce que je doit la remettre ou je peut la laisser enlevé?
Publié : mar. 24 janv. 2012 18:37
par Fab93
Moi j'ai roulé sans, sans savoir qu'il devait en y avoir une. Cependant, c'est pas pour rien que le constructeur l'a fait.Je penche pour un meilleur écoulement de l'air sous le plancher et une protection (minime) des éléments mécaniques...
Publié : mar. 24 janv. 2012 22:31
par jujucast
Ca sert beaucoup à éviter les projection d'eau sur l'alternateur.
