help !vidange cinquecento
Publié : ven. 20 janv. 2012 22:12
par roadracer
bonsoir souhaitant vidanger ma cinque et aprés avoir parcouru sans succés le forum j’appelle à l'aide : quelle clef faut il pour desserrer l'ecrou de vidange ? ,y a t'il un joint si oui lequel faut il prendre ? avec quelle clef demonter vous le filtre à huile ? lequel faut il prendre ? et enfin quelle est la capacité d'huile du moteur ? merci d'avance
Re: help !vidange cinquecento
Publié : ven. 20 janv. 2012 22:31
Clé mâle 6 pans de 12mm, pas de joint, clé à sangle ou à chaine ou tes p'tites mains si tu n'as pas serré comme un ouf
Pour l'huile, prends un bidon de 5l et fais le niveau avec la jauge !
Et puis clique sur les fichiers de la RTA que Fab a gentiment scannés pour nous tous, tu auras toutes ces infos...
Publié : ven. 20 janv. 2012 22:34
par Hum91
Jéjé a doné toute les infos et pour la capacité d'huile avec le changement du filtre il faut ~3,5 litres.....
Publié : sam. 21 janv. 2012 00:53
Hum91 a écrit :Jéjé a doné toute les infos et pour la capacité d'huile avec le changement du filtre il faut ~3,5 litres.....
Et si tu change pas le filtre a huile c'est 3,2
Publié : sam. 21 janv. 2012 08:49
Neness a écrit :Et si tu change pas le filtre a huile c'est 3,2
Beurk
Publié : sam. 21 janv. 2012 10:45
par jujucast
un filtre se change toutes les vidanges naméooooooh pas de fausse économie !
Publié : sam. 21 janv. 2012 21:49
par roadracer
super les gars je vous remercie !!!! bon week end et encore merci
Publié : sam. 21 janv. 2012 22:54
par roadracer
une derniere c'est quoi comme modele de filtre à huile ?
Publié : sam. 21 janv. 2012 23:05
roadracer a écrit :une derniere c'est quoi comme modele de filtre à huile ?
Hey, tu veux pas qu'on vienne la faire, ta vidange ?
Dans n'importe quel centre auto, tu as un bouquin avec les références.
Ouvre à la bonne page et hop !
Question : c'est la première fois que tu mécaniques ?
Publié : dim. 22 janv. 2012 10:04
par roadracer
oui ça fait un an que j'ai ma 500 et auparavant je faisais tout faire en concession mais ils m'ont fait comprendre que pour la cinque ils ne veulent pas se casser la tete et au contraire de mes autres vehicules qui sont quasi neuf et que je change régulierement je voudrais le top pour la cinque du coup répondant au vieil adage on n'est jamais mieux servi que par soi meme :je me lance....
Publié : dim. 22 janv. 2012 10:06
par roadracer
du coup merci je regarderai en centre auto ,j'abuse du forum car la semaine impossible de me degager la moindre demi heure pour aller en centre auto ,merci sarko travailler plus pour ....
Publié : dim. 22 janv. 2012 12:30
par jujucast
alors si c'est ta première vidange : concernant le filtre, il faut que tu mettes à l'aide de ton doigt un peu d'huile sur le joint du filtre avant de le remonter. Attention ! un filtre ne se serre qu'à la main, fort certes mais à la mains pas avec la clef à filtre.
Une fois le filtre monté, tu mets ton huile au niveau max de la jauge puis tu fais démarrer ta voiture et la laisse tourner 10 secondes et là tu refais l'appoint ( ce démarrage sert remplir le filtre).
Voili voilou, bon baptême de mécanique
Publié : dim. 22 janv. 2012 13:55
roadracer a écrit :du coup merci je regarderai en centre auto ,j'abuse du forum car la semaine impossible de me degager la moindre demi heure pour aller en centre auto ,merci sarko travailler plus pour ....
Je comprends mieux
Suis les conseils de Juju, et serrage
à la main IMPERATIF !
Publié : dim. 22 janv. 2012 13:58
par FoodFiat
Pour le filtre à huile, la référence de la marque Purflux c'est : LS 715.
Publié : dim. 22 janv. 2012 15:36
par roadracer
merci les gars super !
Publié : dim. 22 janv. 2012 15:54
par roadracer
donc on résume pour la vidange et remplacement du filtre à huile sur la cinque il faut :
_ bidon 5 litres d'huile 15w40
_1 filtre à huile purflux ls715
_1 clé 6 pans 12 mm
_1 clé filtre à huile (sangle ou chaîne)
(pas de joint de sur ecrou de vidange)
Publié : dim. 22 janv. 2012 16:13
par amalio79
cest pas de la 10w40 que lon utilise comme huile normalement ???
Publié : dim. 22 janv. 2012 17:27
par TECKEL63
15W40, 10W40 ça va très bien.
Moi je met de la 5W50 "Carrefour" très bon rapport qualité/prix, excellente à froid et à chaud, moins cher que les huiles de marque.
Publié : dim. 22 janv. 2012 17:39
Roadracer, n'hésite pas à te procurer la revue technique, c'est très utile !
En attendant que tu aies la version papier, clique là :
viewtopic.php?f=12&t=9
C'est notre cher Fab qui a tout scanné, profitons-en
Publié : dim. 22 janv. 2012 18:54
par roadracer
ok thanks !
Publié : dim. 22 janv. 2012 21:04
par jujucast
roadracer a écrit :donc on résume pour la vidange et remplacement du filtre à huile sur la cinque il faut :
_1 clé 6 pans 12 mm
Pas de joint sur le bouchon de vidange puisqu'il est conique, en revanche petite astuce perso, j'enroule du teflon autour du bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (pour pas que ça s'enlève en le vissant) pour parfaire l'étanchéité.
Publié : dim. 22 janv. 2012 21:53
par roadracer
le teflon ça resiste à l'huile ?
Publié : dim. 22 janv. 2012 21:55
par jujucast
il est pas en contact direct c'est sur le filetage, histoire de faire épaisseur
Publié : dim. 22 janv. 2012 22:01
par roadracer
ok merci pour l'astuce !
Publié : dim. 29 janv. 2012 13:28
par roadracer
ça y est c'est fait !super simple d'ailleurs !merci pour vos conseils
Publié : dim. 29 janv. 2012 13:41
par guiguitouch
Sur cette voiture tout reste simple, c'est pour cela qu'on l'aime !!! Lol
Publié : mar. 31 janv. 2012 21:13
par roadracer
sinon niveau revue technique rta c'est laquelle qu'il faut prendre ? (j'en compte 4 differentes...)
Publié : mar. 31 janv. 2012 21:17
roadracer a écrit :sinon niveau revue technique rta c'est laquelle qu'il faut prendre ? (j'en compte 4 differentes...)
La RTA est une bonne référence (je l'ai, et c'est celle qui est scannée par Fab, sur le fofo) mais les autres doivent être valables.
Publié : mar. 31 janv. 2012 21:32
par roadracer
c'est celle n:571 ?
Publié : dim. 17 févr. 2019 19:39
par nicolas3334
Merci pour les conseils tout c'est très bien passé
Juste mon bouchon de vidange était en empreinte 6pans de 10mm (et non 12 comme lu ici).
- 15€ les 5 litres huile 10W40 Tech9 (leclerc)
- 8€ le filtre Norauto (Ref 120)
